нужна помощь по звуку сабвуфера
проблема заключается в следующем иногда сабвуфер начинает басить в одной тональности независимо от музыки и даже при выключенном звуке иногда это проходит само собой .присоеденен к колонкам при подсоеденении через колокольчики таже фигня но только постоянно что может быть?
:unknown:
молча,взял и подключил саб от колонок :diablo:
если так,то ничего никто не скажет,эт тебе к армянам...(не в обиду никому,стандартный ответ который говорят в автосервисах если хочешь сделать так как не стоит того делать,в независимости правильно то или нет)
или через эту мутату чтобы тюльпаны воткнуть?
vk.com/feed#/likebass1 :hi:
подключено как на схеме вот ссылка третья схема http://www.forum.autotat.ru/index.php?showtopic=692 только не от головы колокольчиками а от задних динамиков -от одного +от другого на усилок с усилка также - от одного выхода + от другого на сабвуфер усилок двух канальный .при подключении с колокольчиками как уже написал проблема таже но только постоянно
- от одного + от другого на усилок с усилка на саб - от одного + от другого выхода усилок двух канальный работает только на саб
Купи вот ткую приблуду http://www.mystery-shop.ru/shop/mystery-auto/prochee/MAD-HL.html, пока ничего не ::focus::
я так понял что с одной стороны подключается к проводам акустики а с другой на колокольчики усилка
У нас такая же беда была с сабом из-за магнитофона))) Поменяли и всё:good:))
ч чего ты взял что с передних
подключено как на схеме вот ссылка третья схема http://www.forum.autotat.ru/index.php?showtopic=692 а вобще что фронт что тыл выходы по мощности одинаковые
питание кстати от акума берется а не от колонок
всем спасибо глючит мафон купил точнее поменял на новый все ок:i_am_so_happy:ТЕМА ЗАКРЫТА (ненашел как закрыть тему)
Изменено пользователем сергей никоноров
