Genproduct Опубликовано 4 октября, 2013 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 октября, 2013 Здравствуйте. Имеется Focal 33V. Было дело собрал примерно 100литровую коробку. Порт щелевой там 40х300(мм). Длину не помню)) Замеряли в машине: 128.4 Дб. Теперь хочется коробку собрать под руководством более грамотных в этом деле. Из характеристик на http://magnitola.info/showwiki.php?title=Focal+33+V&highlight=focal+33+v2 Диаметр, мм: 300 Диапазон воспроизводимых частот, Гц: 25 - 1000 Мощность номинальная / максимальная, Вт: 300 / 600 Полная добротность (Qts): 0.48 Частота основного резонанса (FS), Гц: 25.2 Чувствительность, дБ: 92 Эквивалентный объем (VAS), л: 128.8 На офф. сайте мануал не нашел. Заранее спасибо! Ссылка на комментарий
Razgriz Опубликовано 4 октября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 октября, 2013 ЗЯ на 50 литров ему надо насколько помню. Что не делается, всё к лучшему :hi: Ссылка на комментарий
bezmuzikihondroz Опубликовано 4 октября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 октября, 2013 ну если человек далеко не мяса хочет,то и головку выбрал нетипичную. нетипичным должен быть и подход. то есть не с тупой жаждой негров ,но и не без желания выдавить из французика все что есть его амбиции. вот такие я вижу пожелания автора,коль сам он умолчал. короче пойдём правильным путём. параметры т/с беру указанные поскольку проверить нет возможности. ЗЯ забудь как бесполезный сон. фазик и только. объём 62л. площадь щели 180кв.см. длина 55см. итого 35гц Ссылка на комментарий
Andreimark46 Опубликовано 5 октября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 октября, 2013 ...На офф. сайте мануал не нашел...? http://www.focal.com/fr/126-archives В fiche technique 33V2. Рано или поздно, количество, всегда переходит в качество!... Ссылка на комментарий
Genproduct Опубликовано 5 октября, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 октября, 2013 (изменено) ...На офф. сайте мануал не нашел...? http://www.focal.com/fr/126-archives В fiche technique 33V2. так это ж для 33V2, а у меня именно 33V. Или это одно и то же? По край ней мере внешне они отличаются. Изменено 5 октября, 2013 пользователем Genproduct Ссылка на комментарий
Genproduct Опубликовано 5 октября, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 октября, 2013 ну если человек далеко не мяса хочет,то и головку выбрал нетипичную. нетипичным должен быть и подход. то есть не с тупой жаждой негров ,но и не без желания выдавить из французика все что есть его амбиции. вот такие я вижу пожелания автора,коль сам он умолчал. короче пойдём правильным путём. параметры т/с беру указанные поскольку проверить нет возможности. ЗЯ забудь как бесполезный сон. фазик и только. объём 62л. площадь щели 180кв.см. длина 55см. итого 35гц Спасибо за понимание)) Мне кто-то говорил что фазики щелевые лучше работают чем трубки. Правда это или так, болтовня? В моей коробке фазик идет как бы змейкой. Посмотрел на ютюбе видос, там вдоль стенок. Как лучше? Ссылка на комментарий
Andreimark46 Опубликовано 5 октября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 октября, 2013 Более 10 лет назад эти фокалы шли как 33V(мне встречался двухкатушечный), а года с 2006 уже 33V1(одна катушка 4ома) и 33V2(c двумя по 4). Если у тебя из первых полиглассов, то есть смысл промерить Т-С заново(возраст более 7лет), ставили их в 60 литров. Рано или поздно, количество, всегда переходит в качество!... Ссылка на комментарий
bezmuzikihondroz Опубликовано 5 октября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 октября, 2013 по большому счёту т/с важны для зя. думаю особо они не изменятся. не будет же в такой головке fs 50,vas 30,qts 0,8 ,правда ведь ? а филигранная точность круто всё не изменит,тем более в фи Ссылка на комментарий
Genproduct Опубликовано 6 октября, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 октября, 2013 по большому счёту т/с важны для зя. думаю особо они не изменятся. не будет же в такой головке fs 50,vas 30,qts 0,8 ,правда ведь ? а филигранная точность круто всё не изменит,тем более в фи Хочу уточнить, так как особо не разбираюсь, если я буду делать 62 литра ящик, этот объём без фазоинвертора получается? То есть я собираю коробку именно 62 литра и втыкаю туда фазик с портом 180 и длиной 55 на 35 герц Но тут ещё напрашивается вопрос нужно ли сглаживать углы и делать какое-то покрытие на внутренних стенках? Ссылка на комментарий
Genproduct Опубликовано 6 октября, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 октября, 2013 Кстати, как соберу, обязательно выложу фотки) Ссылка на комментарий
bezmuzikihondroz Опубликовано 6 октября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 октября, 2013 чистый !! объём не учитывает объём тоннеля ,объём стенок и объём дина. все углы тоннеля желательно скруглит(можно даже просто 45тиградусной рейкой) и ещё более желательней на концах тоннеля сделать радиусные раскрывы(например из продольных кусков 110той трубы) изнутри оклей синтепоном(двуслойным) не для вирт. увеличения,а для устранения пустотной гулкости,звук будет не трезвонным а бархатистым Ссылка на комментарий
Genproduct Опубликовано 14 октября, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 октября, 2013 (изменено) http://ufaoptics.nethouse.ru/photoalbums/71157 Всем Спасибо за помощь. Звук стал действительно лучше. Изменено 14 октября, 2013 пользователем Genproduct Ссылка на комментарий
Alp-kenig Опубликовано 16 ноября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2013 Genproduct, был у меня Фокал 33...по размерам ящик в точ как bezmuzikihondroz написал...ток габариты немного изменены без изменения внутренних параметров...усь был калцел1000 и питания "никакого"...сняли почти 130 при отличном качестве звучания. до этого пробовал ЗЯ на 48л - дин. чо я не делал с ним того что хотелось небыло ВООБЩЕЕЕЕ. разве, что Дидюлю слушать)))))) музыкальный бус))) Ссылка на комментарий
