Измерение Т-С параметров динамика
ivanya
Хочу поделится способом измерения т-с параметров с помощью программы AudioTester интересует Ваше мнение о его эффективности, а теперь все по порядку:
И так устанавливаем программу AudioTester в моем случае AudioTester v2.2 далее собираем схему как указано в програмее во вкладке TSP:
подготавливаем грузики 20-40 грам (я использовал монетки по 10р) подвешиваем и подключаем динамик:
Заходим в програму здесь все очень просто открываем вкладку TSP (1) ставим активными измерения АВ синии и красные (3) и далее заходим в меню установок (2):
В меню установок вводим значения (1) рекомендуемое значение 200-400 следовательно золотая серединка 300 (2) диапазон частот для проверки т.к. мы испытываем саб верхний предел вполне достаточно сделать 200гц (3) сопротивление резистора 8-10Ом (4) масса добавочного груза 20-40гр (5) диаметр диффузора
Жмем Start и получаем первые измерения
Теперь приклеиваем к диффузору динамика добавочнй груз 4 монетки по 10р+изолента=23грамма
активируем вторые измерения как на рисунке и жмем старт ждем окончания измерения с добавочным грузом
Далее переносим измерения в соответсвующие окна методом взял потащил м получаем параметры дина:
После измерения параметров Ivolga 8c измерил параметры MYSTERY MBT300 (что было то и мерил)))
и вот такие параметры получил
В итоге значения Fs и Vas очень близки к значениям указаным производителем а вот Qts отличается значительно.
параметры динамика Ivolga Drive 8c http://www.avtozvuk.com/az/Az_1202/098-112ivolga.htm
Интересует Ваше мнение о достоверности измерений, может быть кто-то испытывал эти дины, если когото это заинтересовало и он немедля пошел измерять свои динамики делитесь результатом.
Есть небольшая ошибка в размещении динамика, которая серьезно влияет на результаты измерения. Динамик надо размещать строго вертикально, чтобы минимизировать влияние силы тяжести на результаты измерения. Подвешивать динамик в центре комнаты нет совершенно никакой необходимости. Просто положите его на пол и подложите что-нибудь под магнит для равновесия. Если не верите - просто проверьте. Еще для большого динамика стоит и массу груза выбирать побольше. Рекомендуют Ф*5 грамм цеплять. Лучше использовать пластилин. Его масса указана на упаковке, можно не взвешивать. Еще он хорошо липнет к диффузору и не вибрирует.
