Kaamoss Опубликовано 6 октября, 2013 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 октября, 2013 Добрый день. Имеется вот такой усь, LRx 2.500 С наступлением холодов появилась проблема. Во общем второй день подряд, по утрам (температура вчера -2, сегодня - 4), при включении системы, усь сразу уходит в защиту, загораются одновременно сразу две лампочки, зелёная и красная (safety) Работать начинает примерно минут через 30. В чём проблема подскажите? Ссылка на комментарий
Alex-s Опубликовано 6 октября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 октября, 2013 Напругу то смотрел в сети? ::yu:: Ссылка на комментарий
Kaamoss Опубликовано 6 октября, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 октября, 2013 Alex-s, вот я тоже об этом думал. но утром не дошло посмотреть напругу. вообще на заведёной пион 99 показывает 13.7 НО! другие уси то сразу включаются, жл 500/1 и srx 2.1 (на пищах) и при нормальной работе lrx всегда позже остальных включается. Ссылка на комментарий
Alex-s Опубликовано 6 октября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 октября, 2013 На заведеную на холодную 13,7 показывает? ::yu:: Ссылка на комментарий
Kaamoss Опубликовано 6 октября, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 октября, 2013 ну да, даже при нагрузке ниже 13 не падает, но это при нагрузке. Ссылка на комментарий
Alex-s Опубликовано 6 октября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 октября, 2013 Так то низкая напруга конечно! Но не суть. Если в то время когда усь в защите на его клеммах( именно на клеммах) нормальное напряжение то проблема уже в самом усе, а что там я хз пока не сталкивался с таким:hi: ::yu:: Ссылка на комментарий
Maks73rus Опубликовано 6 октября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 октября, 2013 Конденсат, просуши норм усь ::yu:: Ссылка на комментарий
Alex-s Опубликовано 6 октября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 октября, 2013 Конденсат, просуши норм усь Да Макс тоже думал об этом! Но опять же если он гоняет в теории усь бы уже 100 раз просох) Ну или у него в машине где то течет водичка ::yu:: Ссылка на комментарий
Kaamoss Опубликовано 6 октября, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 октября, 2013 Maks73rus, хорошо попробую. Ещё вот что интеренсо, что эта ситуация только утром происходи, после ночи. по дороге на работу утром он включается и работает, машина целый день стоит и вечером он нормально включается, без проблем. Шайтан какой то!!!! Ссылка на комментарий
Kaamoss Опубликовано 6 октября, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 октября, 2013 Alex-s, не парни, водички нет, это точно!!! попробую снять просушить. Ссылка на комментарий
Kaamoss Опубликовано 6 октября, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 октября, 2013 Вот ещё какой ньюанс, до дома ехал кое зачем последил. Первое, навернул по полной и поехал домой, через какое то время на холостых напряжение упало до 11.7 и не каких просадок, значит напряжение не причём, да и система не такая уж и мощная, плюс питание нормальное. (провода) Второе, на этом усе висят миды от длс р6а, на максимуме усь нагревается хоть колбасу с яйцами жарь, рука терпит секунд 5 и фсё патом жгёт))) ВЫвод такой, видимо всё таки конденсат. Что вы думаете по этому поводу??? И сразу ещё вопрос, номально это что он так накаляетЦа?? Вроде как это нормально для этих усей что они так греются, или нет?? Для этих моделей предусмотрены заводские кулеры охлождения, видимо не с проста. У меня ещё есть один такой же только моно блок lrx 1.500, гонял не много его, но он тоже так поднагревался, может чё с ними не так?? Они мне достались б.у. но в очень хорошем состоянии. Ссылка на комментарий
Kaamoss Опубликовано 15 октября, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 октября, 2013 Что то тема упала))) Короче отвёз я сегодня усь в ремонт. Тут ещё про одну проблему забыл с этим усем, вообщем на этом усе сначала висели миды морел, которые благополучно сгорели, точнее один мид на левом канале я их заменил на миды от длс (выше писал) дак вот на днях завонял, опять левый мид, но не сгорел. Запах текстолита, видимо клей подгорел. короче рассказал я всё это в сервисе, мастер сразу сказал что скорее всего закорочены транзисторы!!!. Во общем буду ждать заключения. Ссылка на комментарий
Ground Опубликовано 16 октября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 октября, 2013 я думаю вылезли дефекты в пайке Ссылка на комментарий
WolfEntchtein Опубликовано 16 октября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 октября, 2013 на холостых напряжение упало до 11.7 и не каких просадок, значит напряжение не причём 11.7 этож разряд! должно быть 13.5-13.7. Может усилитель и работает при такой напруге,на акуму точно плохо! Ссылка на комментарий
Kaamoss Опубликовано 17 октября, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 октября, 2013 11.7 этож разряд! должно быть 13.5-13.7. Может усилитель и работает при такой напруге' date='на акуму точно плохо![/quote'] ДА акб на замену там 45 японская кислота стоит, агарки, выкинуть его надо, щас умрёт совсем. Ссылка на комментарий
