Простой теоретический вопрос:один порт на два дина
Garo4Ke
Всем привет!!Первое сообщение на этом форуме:hi:
Вообщем интересует просто теоретическое разъяснение одного маленького вопроса! Вообщем пример:два динамика работают каждый в корбах по 50 литров, у каждого фазик 10х20см,т.е.у каждого порт по 78,5см2 в сечении...беру и помещаю эти два динамика в один короб объемом 100 литров...как теперь посчитать порт, есть ли вообще какое-то соотношение в теории...не будет ли он площадью 78,5х2 = 157см2 ?
Кстати моя системка ниже не фотке,хочу переделать короб и поставить один щелевой порт и один общий объем для двух динов...
И мое видео вот http://video.mail.ru/mail/davidyang_tmtp/1/2.html:wink:
Team DD Russia
  • Ответов 46
Общая формула резонатора Гельмгольца:
F = c/2pi * корень(S / (V * L))
Значит, если просто убрать перегородку между объёмами, практически ничего не изменится: Длина порта остаётся прежней, в числителе площадь порта возрастает вдвое, а в знаменателе вдвое увеличивается объём ящика.
Что такое с? pi - это 3,14? Вижу что формула полезная...но пока не въеду как ей пользоваться:unknown: Для чего вообще этот F нужен?
И как Вы нашли что длина останется прежней? И т.е.если прежней то прежней для одного дина или в сумме для для двух,т.е. 2х20 = 40см...?
Или вообще чтоб не парится дам мои данные?
Два дина, каждый в 50 литрах, в каждом 2 порта 10х35см, настройка около 37Гц...хочу один щелевой порт, с такой же настройкой...КАК?
Team DD Russia
F - это и есть частота настройки
где Fb – частота настройки в Гц, с – скорость звука, равная 344 м/с, S – площадь тоннеля в кв. м, L – длина тоннеля в м, V – объем ящика в куб. м. 56-59%202.gif= 3,14, это само собой
(с) "Автозвук"
А смысл менять? Если настройка та же будет
Team Tyumen-Чемпионы РФ
RASKA - 2013,14
AMT спл шоу - 2014
Щелевой порт будет длиной 343 мм, сечение 180 х 100 мм.
Или я прогой(Басспорт) не правильно пользуюсь или у тебя щас на 47Гц настройка!
Yauhen, вот сам посчитай. Если я ошибся, то извиняюсь....:flag_of_truce:
RASKA - 2013,14
AMT спл шоу - 2014
Сделай проще:
Подели 100 литров пополам перегородкой - 50+50 и в каждый вставь порт 10*20.Плюс в том,что если загнётся один дин,то давление упадет всего на ~3 Дб,а общая настройка останется расчётной.По крайней мере,я бы сделал так.
Да, получается настройка в районе 47 Гц. Это я тормознул, что "в каждом 2 порта".
Тогда для этой же частоты настройки щелевой получим 364 х 180 х 100 мм.
предлагаю скрутить две коробки и будет тебе счастье)))( на крайний случай есть клей)
можно скотчегом прикрутить...
Audi A6 Bose :(
также в качестве альтернативы могу предлложить:
1. пластелин
2. жевательную резинку
3. русские конфетки "Ириска"
4. сопли...( ну это на крайняк)
площадь и объем в пропорции, то есть увеличиваем объем в два раза, не меняя длины, и площадь порта увеличиваем в два раза и получаем то же настройку.
Если сделать ящик с перегородной, то есть по сути двя ящика, и "загнется один дин" то давление упадет гораздо больше, чем на 3Дб, потому что этот "загнутый" саб станет поглотителем, причем очень эффективным. А если дин загнется в общем большом объеме, то всего лишь превратится в пассивный радиатор. Но все эти рассуждения о том, насколько упадет давление если "загнется" один из динов - помоему глупость ))) если что то загнулось - это всегда вештатная ситуация, при нормальной эксплуотации такого быть не может, а на соревновании абсолютно не важно на сколько Дб упадет результат, даже если на два, то это скорее всего уже будет потеря места, а может быть и не одного.
- ну если учитывать погоду, которая сейчас у нас в новосибе, то вполне конкурентоспособный вариант! )
а чё у вас там за погода???? У нас просто снег ждут уже около месяца, а его, СYки, нет(((
ну у нас тут снег впринципе в достатке и довольно прохладно, -25 местами. Но такая погода гораздо кайфовее чем слякоть и ноль градусов.
На днях видел как тюскан тащил нашу десятку, у десятки были заблокированы задние колеса (видимо трос ручника вмерз) они ехели со скоростью 20-30 км/ч и десятка виляла по снежно-прессованой зализаной дороге как утюг тефаль ))))) веселое зрелище)))))))
Еще остановочный повильон в хлам смяли на трассе, кровавого снега не видно вроде было - уже хорошо... вобще красивая пора зима) все сложатся штабилями, кто вдоль, кто поперек, красотища!!! 8))))))))
