Yauhen Опубликовано 4 декабря, 2008 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2008 LikeNoAnother сказал: Каким образом? я так понимаю таким прибором, которого у меня и впомине не было... Это можно сделать несколькими способами. Но если практики нет, лучше обратиться к знакомому радиолюбителю. LikeNoAnother сказал: А я не хочу спада давления на музле, у меня щас играет так что слова слышны в перерывах между басами...так и слушаю постоянно и повседневно:wacko2: Значит, затыкать второй порт не надо. BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
Garo4Ke Опубликовано 4 декабря, 2008 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2008 А ведь можно же просто взять вольтметр,подсоединить к + и - усилка , включить нарезку с 30 до 40Гц, и там где напряжение будет минимальное - это и будет частотой настройки...верно?) Team DD Russia Ссылка на комментарий
Kicher Опубликовано 4 декабря, 2008 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2008 :wacko1: Ого, что-то новенькое? :wacko1: Кто не качает мышцы, тот качает киловатты! :music: Ссылка на комментарий
basshead Опубликовано 4 декабря, 2008 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2008 LikeNoAnother сказал: А ведь можно же просто взять вольтметр,подсоединить к + и - усилка , включить нарезку с 30 до 40Гц, и там где напряжение будет минимальное - это и будет частотой настройки...верно?) Желательно в разрыв провода включить ещё резистор Ом на 10 и мощностью хотя бы 5 Ватт.Включаешь тихонечко,лишь бы показания вольтметра считывались и готово. Техподдержка по сабам и усилителям DD Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 4 декабря, 2008 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2008 LikeNoAnother сказал: А ведь можно же просто взять вольтметр,подсоединить к + и - усилка , включить нарезку с 30 до 40Гц, и там где напряжение будет минимальное - это и будет частотой настройки...верно?) Да, можно сделать по такой схемке (см. вложение). G - усилитель, воспроизводящий погерцовую нарезку в диапазоне 33...50 Гц, V - милливольтметр (потому как сигнал с усилителя будет ослабляться ориентировочно в 250 раз), BA1 - динамик, само собой. Резистор 1 кОм для того, чтобы изменения импеданса динамика очень мало влияли на показания милливольтметра. Можно включить и 10 Ом, для оценки минимума импеданса вполне пойдёт. Тогда можно подключить простой китайский тестер. BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
Гость Александр.м Опубликовано 4 декабря, 2008 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2008 частота настройки определяется по максимальным показаниям миливольтметра, или по минимальным? Ссылка на комментарий
Garo4Ke Опубликовано 4 декабря, 2008 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2008 По минимальным, так как колебания диффузора на частоте настройки соответственно тоже минимальны... Team DD Russia Ссылка на комментарий
Русик Опубликовано 4 декабря, 2008 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2008 :greeting:Визульный метод же есть! Если правильно помню, то слушаешь синус с шагом 1Гц и смотришь на какой частоте динамик меньше дрыгается. Team Tyumen-Чемпионы РФ RASKA - 2013,14 AMT спл шоу - 2014 Ссылка на комментарий
Garo4Ke Опубликовано 4 декабря, 2008 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2008 Русик сказал: :greeting:Визульный метод же есть! Если правильно помню, то слушаешь синус с шагом 1Гц и смотришь на какой частоте динамик меньше дрыгается. Когда он корзиной наружу,дрыгание диффузора не очень наблюдательным выходит...:unknown: Team DD Russia Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 4 декабря, 2008 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2008 Русик сказал: :greeting:Визульный метод же есть! Если правильно помню, то слушаешь синус с шагом 1Гц и смотришь на какой частоте динамик меньше дрыгается. Можно, только точность у этого метода слабенькая. Можно запросто ошибиться на несколько Герц. BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
Гость Александр.м Опубликовано 4 декабря, 2008 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2008 Александр.м сказал: частота настройки определяется по максимальным показаниям миливольтметра, или по минимальным? Yauhen вы что скажете? Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 4 декабря, 2008 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2008 По минимальным. BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
Гость Александр.м Опубликовано 5 декабря, 2008 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2008 спасибо, что то сомневался немного. Ссылка на комментарий
Гость Митяй Опубликовано 6 августа, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 августа, 2009 темку чуть преподниму . Подскажите такой момент . 2 дина в одном объёме (110 литров) чистыми . На сколько литров будет играть каждый динамик ???? Не могу понять . Толи на 55 , толи на весь объём ящика .:scratch_one-s_head: Повторюсь , объём- один на двоих ! Сэнькс !:hi: Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 7 августа, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 августа, 2009 Эффект такой же, как если бы каждый динамик был помещён в 55 л. BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
