Помогите с расчетами ЗЯ для Hertz ES 300
Гость ALDA80830506
Всем доброго времени. Начитался много чего про ящики и про сабы--да толку пока что мало. Прошу помочь вот в чем:
Есть 2 новых Hertz ES 300. Хочу их использовать в 2-х ЗЯ для дома и в машине--так сказать--переносной вариант. Здесь на форуме читал много высказываний по поводу объема-люди пишут-что от 23-28л нужно ящик. Кто делал для них короба--прошу--отпишитесь, если можно, какого размера нужен ящик--чтоб был музыкальный, но и давка немного присуствовала. Слушаю почти все--по настроению. Машина гольф3, комната-4мх4,8м высота-2,5м.Если можно--точные габбариты ЗЯ. Материал-ДСП+фанера12мм,а переднюю стенку хочу ДСП+в2слоя фанеру(кстати--чем ее склеить,кроме того,что прикручу саморезами?)Спасибо зараннее всем, кто откликнется.
Клеить можно на жидкие гвозди.ДСП лучше не используй.Фанера 20 на стенки и лоб из 2 по 20.
:shok:А чем дома питать будешь?Я думаю это вопрос очень интересный в плане какой надо ящик сделать чтобы был для авто и для домашней акустики.На сколько я знаю там совсем чистоты разные и сабы тоже бодбираются по данным разные:nea:
домой купит блок питания от компа на 1600 ватт:smile:тыщ так за 7
Спасибо за ответы:smile:
Почему за ДСП так против? имею ввиду снаружи ДСП+12мм фанера(20мм нет-есть12)---есть ли принципиальная разница?
Питать дома буду от того же усилка, что в машине-через преобразователь-кенвуд--не знаю марка какая--еще не вошел во все это. Мне родич мой такое подгонит--в этом деле волокёт. У него JVS DX120-2шт, и Kicker S15L7. Мы сним мой герц засунули в ящик от S-90-так для пробы,и погоняли с теми моделями. Мне мой понравился тем, что проигрывает музыкально басовые партии гитар, в отличии кикера--тот просто мочит по кишкам и все.У меня 2герца--буду делать в отдельных ящиках.
У кого хорошо играл при малых габбаритах--прошу напишите точные размеры. Спасибо всем.:smile:
:biggrin:И стабилизатор напряжения на 100А за 10тыс
Делай из чего понравиться разницы нет,тебе же не на довление и мощьность подовать маленькую будешь так что не парся
нет--мне это обойдется примерно в $30:smile:
Я смотрел в электротоварах он именно столько и стоит 10т.р. б\у наверное тебе подгонят?:biggrin:
Кикер еще приготовить нужно,чтоб музыкальный был,и по кишкам мочил.
Дело не в мощи,дело в приготовлении.С ДСП довольно тяжело работать,щепится,когда шурупами притягиваешь-остается ощущение что не дотянул,шуруп как в вату идет,сорвать легко в материале.
Я сначало просверливаю тонким сверлом а потом собираю на саморезы с герметиком для сварных швов кузова авто.Потом только кувалдой ломать не разбирается.Даже можно саморезы выкручивать:biggrin:
Я тоже засверливаю,но при закручивании не те ощущения что с фанерой:smile: Первые короба собирал на эпоксидку-в гараже лежат памятниками,в них теперь только деревья сажать,хрен разберешь:biggrin:
продавай лопухам всяким:biggrin:
не 300, а 30баков. Сделает сам мне--себестоимость его такова
