Посоветуйте компоненты пожалуйста
Глеб
Имеется:Саб драгстер 15шка номиналом 250вт,фронт пролоджи компонентные 16,5 см и магнитола панасоник старая на 4 колонки 50вт.
Хочется еще тыл и усилок на саб,можно бу,чтобы раскачал и денег много не взял,ну и магнитолу придется брать с выходом на Саб,да?тоже посоветуйте дешево и сердито)я присмотрел усилок фьюжн фп-802 на 250 вт мостом,что скажете?и провода какие нужны(толщина) и нужно ли будет предохранитель на плюсе ставить?)распишите подробно для новичка,пожалуйста!)машина длинная нива
кг16 хватит, тяни +и-в багажник, на + пред у АКБ.
Саб, 4+4 или 4?
усилия слабоват, посмотри на кикс. (бюджет напиши)
ГУ — бюджет
вместо тыла может лучше на усь добавить или ГУ?
Саб, 4+4 или 4?
ГУ — бюджет
саб 4ом одна катушка.желательно усь в районе 2к
Уже уси за 2к хотят покупать. До этого на саб и усь 10 выделяли. Усь должен быть мощнее саба в 1.5 или 2 раза.
В инструкции к усю написано что предохранитель у аккума должен быть в 2 раза мощнее который у уся,т.е 60А?где такой купить?и что значит провод 4го калибра,где купить??ответьте плииииз
какой усь купил?
фьюжн 802.Ответь пожалуйста про предохранитель и провод.где купить их?
ответьте насчет провода!что будет если тоньше поставлю??и обязательно ли ставить кондер??спасибо!!!
Подскажите,усилок не будет работать если клемму РЕМ не подключить?у меня нет на магнитоле ее сзади!(
Я подключил плюс и минус на усь,на Саб постом и вход и он не включается..помогите срочно пожалуйста)
не включится, надо подавать +12 на ремоут
У самой дешевой магнитолы есть Рем,ты к Патефону что-ли усь подключаешь:biggrin:
