ОКА питание
Гость Паша
Вот у меня Ока и стоит 2а усилка один kicx qs 1.900(моноблок)и 4х канальный kicx kap-47 вот хотел у Гуру совету...на сколько гену можно на оку поставить??!там как мне говорили от 8рки подходит!Просто сейчас стоит стандартная ну ее реально не хватает у меня когда музыку громче включаешь машина сразу обороты сбрасывает и начинает глохнуть!:hi:
Так там и так стоит восьмерочный генератор )))
Поставишь генератор по мощнее машина еще больше будет сбрасывать обороты(точнее генератор будет больше нагружать двиган).
вариантов избежать этого ,если "дешево и сердито", нет!!!
Ну акб был куплен 1,5 года назад 55Ач
попробуй сними акб, заряди его конкретно. и замерь на сколько его хватит (как говорится "на ходу"). проблема должно изчезнуть но не надолго. скорее всего у тебя акб уставший
истина где то рядом.....:sorry:
А еще зимой на морозах он ппц моментально разряжался как я понял плотность у него упала да?!и из за этого он плохо заряжается и не держит зарядку!?
проще всего заедь в ближайший сервис и попроси проверить акб (плотность и держит ли он наргузку). и они тебе все скажут
Причина не только в снижении плотности! просто твой Акб не успевает заряжаться.
да сто пудов аккум мертвый а гена непричём, он аккум пытается зарядить да ещё музло тянуть, поставь АГМ батарейку и будет тебе счастье
Опять же - это все временно, если емкость(хоть АГМ, хоть "Кислотник") не будет получать не обходимое количество "дозаряда" рано или поздно выйдет из строя...
алле, может ты кабели плюса и минуса кинешь на усил а не будешь минус с кузова брать?
Имеет смысл для снижения потерь, но никак не избавит двигатель от недостатка мощности.
