я не догоняю!!! HELP! HELP! HELP!
777
объясните пожалуйста делетанту:hi: следующее: "...корпус настроен на 43 гц..." или на сколько то ещё там(гц)! как это понять? для чего это делается и как это делается?:blush:
саламчег)))корпус настроен значит что на частоте 43 Гц будет горб - то есть усиление баса,делается это изменением параметров фазоинвертора (длина ширина высота диаметр) - какой фазик такая и настройка
Он все равно нифига не понял! ты ему еще добавил головной муки.. "фазик", "горб" Напиши более доходчиво!!!! Можешь на примерах!! Если уж решился объяснять!
Clarion DXZ788RUSB + Helix A4 + Beyma + DAXX (поканалка) + Hifonics Brutus + RE AUDIO MT15
я ему сам постараюсь на пальцах объяснить:smile:он мой земляк:sarcastic:у меня подход свой есть:biggrin:
кароче пиши в личку - объясню:wink:
Понять настройку порта можно по ходу дифузора. На частоте настройки порта ход будет минимален.
Т.е. влючаешь нарезку с синусом, на дин ложишь пару монеток или шайбочек... и смотришь, слушаешь. Как колебания сойдут к минимуму, это и будет настройка порта.
