Можно ли подключить 2 усилка к сабу Vibe CBR-S12 Twin EVO V2
Гость Белорус
Привет всем. Поставил корпусной пассивный сабвуфер Vibe CBR-S12 Twin EVO V2. Подключен к усилку Soundstream TRX4.880 мостом на 2 канала. Вопрос: можно ли подключить этот мост на 1 голову, а на другую еще один мост с другого усилка?
Если да, то как?
Заранее Спасибо!
Не судите строго, если что не так....я только начал заниматься музыкой
:sorry:
С головы подключаешь межблок-пара колокольчиков. на голове втыкаешь в аудио аут,на каждом усилке находишь аудио ин,втыкаешь один колокоьчик в один усь,второй в другой,вот и все) ну про ремоут не забываешь на каждый усь. еще можно с головы до одного уся межблок,с этого уся вторым межблоком до второго уся)
Начал не с того,всмысле выбора производителя сабов-вайб.Взял бы лучше ЖБЛ а эти деньги какие нибудь,корпус седлал бы сам,как надо,а не как получилось у этих китайцев с этим вайбом
Спасибо! Принял!
У Вайба плохой корпус???? Я ж не знал, увидел, по дурке схватил...так еще вопросы по подключению, к усилку проведены 2 тюльпана, от головы, это значит какимто раздваителем от головы, от одного выхода на саб, ДА? Они задействовали 2 входа в усилке, а из него мостом 2 канала подключены на саб, значит мне вот эти 2 тюльпана раздвоить еще?, к ним от каждого еще пустить по паре, чтоб задействовать на одном усилке и втором усилке, по 2 канала мостом? ПРАВИЛЬНО я понял???
Еще вопрос, ничего что мощьность на голову будут разными? (усилки разные)
И еще одно уточнение, из корпуса саба, помоему,потому как машина в гараже, 4 болта для подключения,справа и слева плюсы, а по середине минусы. Это значит правые плюс и минус на правую голову а левые на левую. Правильно? Подключен сейчас мост, от одного усилка, правый и левый плюсы к проводам из усилка, а минусы между собой. А как подключить 2 усилка к нему, от одного усилка на одну пару минуса и плюса, а от другого на другую. Правильно?
Не ругайтесь сильно))))
http://www.magnitola.ru/Vibe-CBR-S12-Twin-EVO-V2-p-9418.html
кошмар:sarcastic:так у них еще катухи 2+2
я там не совсм все понимаю.....(((((......я ж этот.....начинающий)))....я как бы понял там все. Так у меня на 2 головы только 4 входа для подключения
ну вот,4 катухи - 4 выхода
на ссылке что я скинул нарисованы как раз твои 4 входа и нарисовано при каком подключении скока ом будет:wink:
