Токовые клещи, как правельно мерять?
Ситуация такая, саб подключен к усилителю проводами ПВ 2*2.5 + и 2*2.5 и тоесть общий 5 на + и 5 на -, в клещи соответственно кидаю кабель 2*2.5кв, клещи показывают 9А. Это правельно? или нужно умножать на два тоесть 18А получается?
Сколько проводников можно в клещи засунуть и как правельно?
Sony GT300S+GZHA 4150X+MB62CTI+DTX306+ORIS ARMADA+FI BL15
либо два прововодника одноименной полярности надо захватывать в клещами. либо ндо умножать ток на два как это было в твоем случае
Every day Loud:music:
Кароче смотрите что у меня получается саб 0.7+0.7 последовательно тоесть в 1.4...
что получается импеданс на 40 гц 6.55ома ???? при настройке +- 33-35 ?
мне кажется просто клещи врут. Есть такое что многие клещи работают адекватно тока промышленой частоте. т.е. синус 50гц.
SOUND FOCUS
Умножать ничего не надо! Если бы у тебя было две катушки параллельно, а ты ток меряешь только на одной, то тогда надо бы было умножать. В принципе реальный импеданс, померь еще на частоте настройки, там ток еще больше должен быть, соответсвенно импеданс еще снизится
и то наверное ниже трех-четырех ом не упадет да?
SOUND FOCUS
