Усилитель для SA-12 d2
nitreg
Ребят, мучаюсь вопросом какой усь ставить на сандаль. Бюджет пока что 8500. Коплю на Skar LP-1000D, он стоит 12000. Есть ли смысл отдавать за него 12к? Или же подобрать что нить другое?
Просто взять для примера тот же самый популярный кекс 1000, который стоит около 10к и у которого 2500В в 1Ом и взять скар лп 1000В в 1 Ом. Переплата за бренд или что? Или у кекса нет столько мощи?
У Скара есть качество и чистый сигнал)))Благодаря которому твоему сабу суждено будет долго жить)))
Киксам питания много надо))
2x18 SundownAudio X-D4 + 2хSkarAudio SK-2500.1 = ::hair::
Скар за качество отвечает) Это я знаю) Значит буду дальше копить на скар) Кстати на счет питания. У меня гена 120 и кислота 65, если я протяну только + от акб то норм будет? Или же надо еще и - тянуть?
ДА не за что) ) )Это простые вещи - если что обращайся):bye:
Автор, имей ввиду скар 1000 не качнёт на 100% твоего sа 12! Бери что-то не менее 1200вт в 1 Ом. В идеале м1с, скар 1200, по бюджетней арт саунд хd 1200.
  AM_ сказал:
И что м1с будет значительно мощней Скара 1000, да ещё в идеале? От куда такое мнение?
Изменено пользователем СС
:drinks:
  Maks434 сказал:
С чего взял что киксам надо много питания? Кпд усей мерял? Вот если бы померял кпд, то таких бы глупостей про много питания киксам не писал бы.
  СС сказал:
Конечно м1с будет на порядок мощней скара 1000, мнение моё из моего опыта...!
Давай прикинем:
СКар1000 - заявлено: RMS Power @ 1 Ohm: 1000 Watts x 1 Channel (14.4v)
М1с - заявлено: 1200W x 1ch @ 12v, 1,700W x 1ch @ 14.4v
Разница очевидна!
Если качать сандаля в ЧВ, то хватит за глаза, т.к. нежелательно качать усем, номинал которого превышает номинал дина, а для ФИ надо мощей поболее, хотя бы в 2 раза мощней динамика, ну это и так все знают, т.е. Америку я не открыл:smile:
А то, что в сандале заявлено 600w номинала, так она занижена производителем! Сегодня мы залили усем м2b(2300х1Ом) в са15 в ФИ оформлении(90л, порт 300кв.) примерно 500вт и динамик еще на обкатке, т.е. замеры клещами показали 503w@2.87 Ома и гейн на 11.30!!! и полет нормальный! Так, что скара 1000-го будет очень мало для СА12, не качнет он его на все 100%. Если брать скара, то минимум 1200-го.
  AM_ сказал:
Давай прикинем:
Разница очевидна!
Логика тут верна, согласен, только реальный импеданс скорее всего будет в 2-3 раза выше, это если в клип не загнать. И эти перечисленные усилки уже будут слабы. Всегда рекомендую усь брать с двойным запасом от мощи саба, и заявку мощности усилка, тоже надо смотреть из расчета увеличения импеданса.
:drinks:
