Нужна схема DD c3b
Al777
  • Ответов 33
CC скинул схему подобного уся. Из неё понятно, что проблема где-то между входом и фильтрами HPF и LPF. Проследил путь сигнала от входа и далее, отметил на плате. Потом взял наушники и начал прослушивать. И нашёл! место где пропадает сигнал)) проблема была в керамическом конденсаторе 0,22 мкФ. На фото большой такой. Мультиметр его не забраковал, всё вроде ок. Но я на всякий случай поменял, дорожки рядом залил оловом. Пока работает...
Pioneer DEH99, Morel Elate TI, Morel piccolo, Audison voce AV12
Эти кондеры из за вибраций летят не только в этих усях. Правильней сразу на новом усе, их закрепить термоклеем к плате. После такой копеечной доработки эта неисправность ушла почти в ноль.
:drinks:
Залил кондёры сопледавом, собрал, установил. Пока работает...
