Нужна помощь в подключении 2 MAD-15
1 вопрос ?? делаю все как по инструкции ! 1 моник мастер 2 слейв ???надо к второму линейники ?? или только мостовой провод ???
2 вопрос ?? в инструкции нарисовано что минус с 1 моника на минус 2 моника ??? а плюс тоже так делать ??????
1. На второй только мостовой провод. Переключатель мастер-слэйв - переключает вход с тюльпанов на мостовой вход.
2. Минуса выходов на саб соединяешь между собой. А два плюса идут как раз на динамик. Один провод с одного усилителя, другой со второго
???? и какой тогда из плюсов Минус а какой Плюс ????
Все относительно. Теоретически на слэйве будет минус. Но плюс к плюсу и минус к минусу не всегда правильно на саб подключать. Бывает надо наоборот. Если на голове есть разворот фазы на 180 градусов. То можно воспользоваться им вместо того чтобы менять провода
В инструкции написано что нельзя подключать в один ом когда 2 мада в мостовом режиме ??? кто подключал в 1 ом ??? 0.5 ом ???
если они мостом,то к примеру,подключаешь ты саб в 1 ом на 2 мада,а выходит,что каждый усь будет в 0,5 работать,а если 0,5 саб,то мады в 0,25 ОМ,в 0,5 ом еще может каждый работать,только при хорошем питании и на замер,не для повседнева т.е.
распродажа всей моей системы,налетайте,коршуны:wink:
