Снижаем цену на Smart Monitor или сделай Сам!
Dr.Gonzo
По многочисленным просьбам трудящихся нами был составлен расширенный прайс-лист на многофункциональный мультиметр Smart Monitor.
Теперь можно заказать каждую часть по отдельности и не переплачивать за не нужные Вам модули!
1.Основной блок Smart Monitor - 4500р
2.Основной блок Smart Monitor без корпуса, для встраивания например в торпедо - 4000р
3.Датчик переменного тока и напряжения(300 Вольт 100 Ампер) - 1800р
4.Датчик постоянного тока и напряжения контактный, устанавливается в разрыв провода(300 Вольт 200 Ампер) - 2100р
5.Датчик постоянного тока и напряжения бесконтактный(300 Вольт 600 Ампер) - 4200р
6.Датчик постоянного тока и напряжения бесконтактный(300 Вольт 200 Ампер) - 4600р
7.Адаптер для измерения клипа(искажения, обрезания) сигнала линейного выхода магнитолы, процессора итд(10вольт мах) - 500р
По сути если допустим надо измерять только постоянный ток и напряжение то можно заказать основной блок и сенсор 600А - 8700р
Если надо измерять мощность отдаваемую усилителем в акустику и определять клип на линейных выходах, понадобиться основной блок, датчик переменного тока и напряжения и Адаптер- 6800р
Ну а если вы собрались встраивать Smart Monitor в торпедо, то цена уменьшается еще на 500р.
Цены на комплекты остаются прежними:
Smart Monitor AC+DC(200 Ампер) - 7900р
Smart Monitor AC+DC(600 Ампер) - 9900р
Smart Monitor AC+DC(1200 Ампер) - 10500р
Короче говоря - есть поле для маневра!
Вопросы в студию!
:hi:
Изменено пользователем Dr.Gonzo
Spl-Lab
Приборы для измерения звукового давления и АЧХ.
