Проблема с усилителем DD M1c, как быть ?
A-Line
DDMoscow не, не дай бог ) На первом видео как раз таки гейн на 70% примерно, интуитивно подумал что люди воспримут как гейн на нуле ,но все не так ;)
Как сказал александр 368 у меня и в правду на гу у меня стоит 40Гц, видимо в этом и проблема вся.
c_one_ Да кстати, подрезал как раз на 40, вот и не валит похоже.
конечно) если подрезал сверху на 40 - он и не будет валить)
ну точнее будет) но в диапазоне между тем как ты подрезал сабсоником и 40гц)
я тоже так лоханулся, когда установил и запустил все.
срезы выставил все гуд!
баса нет.. гейн в пол - баса нет..
а на след день вспомнил про лпф =)
выкрутил на 200гц, головой порезал на 80 и вуаля!)
I love music//Music is my religion ::new_russian::
  • Ответов 31
Популярные дни
Это ты так резел не имея мид баса, а так 200 и 80 многовато будет ; 100 и 63 на 80 басс разваливаеся проще говоря ,да и зачем красть диапазон частот у мид баса.
Играть то оно все будет только как!?
Я один раз линейки попутал:biggrin: вместо сабовых фронтовые воткнул)))) Печень часа 3 садил пока не вкурил))))
::yu::
мидбас от 80 4ым, саб до 80 4ым.
никто никого не крадет
была такая проблема в первый раз когда подулючил (думал усь не рабочий), все на максимуме а саб еле дышит.......в итоге зарядил акб, усь полежал минут 10 подключеным и все заработало. на зиму снял пролежал месяца 4, подключаю весной и опана опять двадцать пять, еле дышит , опять все зарядил, полежал минут 10 подключеным, и снова заработало все, шатает по сей день без проблем, я так полагаю должны кондеры набраться, хотя странно это все..... может это такая особенность м1с, не знаю, усь брал новым, проводка кг 50 и плюс и минус. P.S мощи у него до уя....
PIONEER X7500SD, Кг50,DLS R6A+Blau 275, SQ hds12х2+DD m2b
история из разряда мифическое :))
ты случаем не пишешь сюжеты на ТВ3?))
Парни, проблема решена. Не знаю как, но полежав в машине сутки он заиграл, мистика прям :wacko2:
Ну и по делу, на Гу поставил 63, на усилке LPF примерно 12-13 часов, гейн процентов на 30. Шатает прикольно.
Вчера такого не было, до сих пор в шоке )
Кстати когда писал вчера, был под "шафе" сам не знаю где бас буст нашел, видимо им я называл сабсоник ))))
В общем я доволен, DD рулит
Всем спасибо большое !!!
:biggrin: Печень береги)):rofl2:
::yu::
возник вопрос по регулятору, а именно. Нет ли такой же фигни как на киксах, а именно отжырание мощи.
практика покажет)
по отзывам при отключенном выносном регуляторе - прилетает 0.5дб
возник вопрос по регулятору' date=' а именно. Нет ли такой же фигни как на киксах, а именно отжырание мощи.[/quote']
нет такой фигни. проверено датчиком на моей чепырке (там правда аку20, но регуляторы одинаковые у него и у ДД), рез один в один что с ним на максимуме, что без него.
DDAudio :good:
практика покажет)
А как же индикатор клип лимита считаю отключать его просто не целесообразно.Т.к на каждом треке громкость саба разная гдето убавить гдето+, на то он придуман
По отзывам прибавка 0.5 дб, а количество паленых сабов??????
что с регулятором, что без одинаковый рез.
Team DD Russia
::hair::
vk.com/teamddaudio
А я и не сомневался я цитирую с_one
