150.7 дб термлаб
2 alpine swr15 + DDm4=150.7
авто-моя пятёрка
питание 4 deka agm
что касается чистоты эксперимента,после того как тэсты завершились и М4 уехал со своим хозяином,выяснилось что 1swr не подключен,провода в ящике вывалились :(
и теперь не понятно 150.7 с одного дина или с двух
в общем буду ждать свою аппаратуру для тэстов
157.6 термлаб
  • Ответов 64
Я так понял там 4Х16см трубы стоит? если один играл то получается второй был как пасивный излучатель?в твоём случае:biggrin:
хороший рез, поздравляю!
тоже интересовался этими аккумами Дека, что можеш сказать по ним?
  mura.andrei сказал:
Они в разных объемах, так что если так то второй был скорее как режективный фильтр.
А я думал что они в одном обьёме стоят. Интересно придумал перекрыл багажое отделение:good:.Думаю резонанс сейчас как в Ниве?
  bolwoi сказал:
тогда тебе полку нельзя убирать
Да ладно Сань, в стоке можно даже.
  bolwoi сказал:
эт почему?
по правилам я могу делать всё что захочу за средними стойками и не выше 63.5см от пола,так что на счёт полки думаю вы не правы.
157.6 термлаб
  mura.andrei сказал:
резонанс получился 53герца,а макс рез на 54,но и на 60 приход был.
катушки не удачные,2 по 4,отвезу перемотаю 2по1
157.6 термлаб
рез отличный.но я думаю что рубили именно 2ве головки
ЖГИ КАТУХИ И РЕЗИНУ,НО НЕ ЗЕМЛЮ!!!!!
  Temch сказал:
могу сказать что я ими очень доволен
4 Deka agm по 110а\ч из магазина, без доп подзарядки,выдали 15.05 вольта
на замере просадка была до 14.25 вольта,при этом М4 выдал 1100 ватт
после двух часов замеров аккумы подсели всего до 14.85
Изменено пользователем Rallist
157.6 термлаб
  DJ SVAVYCH сказал:
мы после нескольких замеров меняли объём,рис в пачках докладывали(кидали) через фланцы,думаю именно тогда провода и выдернули
у эрок же простые зажимы
из двух динов один был уже подгоревший,и именно он и остался работать
в общем отвезу оба на перемотку 2х1
157.6 термлаб
