ignasio91 Опубликовано 21 октября, 2013 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 октября, 2013 (изменено) Все добрый день/вечер! Суть вопроса, имеется усилитель Pioneer GM-5300T, двухканальный, при мостовом подключении выход 380 Ватт/4 Ом,(номинал) свежий НЧ динамик URAL AS-D12.3, имеет две катушки (4 + 4 Ом). Все хорошо играет но есть нюанс. 1.При прослушивании музыки все играет и поет, примерно чуть больше громкого прибавляешь, вырубает саб/усь, только на единицу громкость убавил все опять играет. Кратко о системе, голова JVC (согласен слабо, но вполне устраивает) саб URAL AS-D12.3 , усилок пионер GM-5300T , силовой (+) от аккумулятора до усилка (сварочник КГ-25), масса тоньше... аля мистери, генератор 80 ампер, короб самопал 2. Как правильно подключить данный конфиг?(имею ввиду от уся к сабу паралельно/последовательно/по отдельности) интересует наибольшее давление со всего этого P.S. Вырубает на ОЧЕНЬ громком режиме, то есть впринципе на таких громкостях не слушают музыку, но для замера хочется чтобы не вырубало. P.P.S. Мерял напряжение на заведенной машине, на холостых с "тихо" включенной музыке 14 - 14.4 В, при режиме навали волюмэ падает до 12 В, на газу (режим езда ) 13.0 примерно, может меньше Вроду все описал , что то может добавлю по мере возникновения вопросов! Всем заранее спасибо Изменено 21 октября, 2013 пользователем ignasio91 Ссылка на комментарий
besson018 Опубликовано 21 октября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 октября, 2013 + и - должны быть одинакового сечения Ссылка на комментарий
ignasio91 Опубликовано 21 октября, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 октября, 2013 + и - должны быть одинакового сечения то есть "массу" тоже на КГ - 25 махнуть? тогда и от аккума на кузов тоже бы надо Ссылка на комментарий
$tepan Опубликовано 24 октября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 октября, 2013 то есть "массу" тоже на КГ - 25 махнуть? тогда и от аккума на кузов тоже бы надо да тоже на кг25, от аккума тоже сделай хороший провод. Инструкция - Как загружать и вставлять Фото на форуме. Ссылка на комментарий
