Дёмин Евгений Опубликовано 22 октября, 2013 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 октября, 2013 Ребят такой вопрос хочу подключить четыре динамика на два канала задние и передние(попарно два динамика на один канал). Но передние динамики идут через кроссоверы тоесть средне частотники и пищалки. Возможно попарное подключение в таком случае? Ссылка на комментарий
александр 368 Опубликовано 22 октября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 октября, 2013 Дёмин Евгений сказал: Ребят такой вопрос хочу подключить четыре динамика на два канала задние и передние(попарно два динамика на один канал). Но передние динамики идут через кроссоверы тоесть средне частотники и пищалки. Возможно попарное подключение в таком случае? Передние через усь задние на майфун.Или 4 канальник в помощь. Ссылка на комментарий
setakava Опубликовано 22 октября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 октября, 2013 Дёмин Евгений сказал: Ребят такой вопрос хочу подключить четыре динамика на два канала задние и передние(попарно два динамика на один канал). Но передние динамики идут через кроссоверы тоесть средне частотники и пищалки. Возможно попарное подключение в таком случае? Надо знать информацию по сопротивлению динов, которые хотите подключить попарно и сопротивление нагрузки,на котрое расчитан усилитель. А так можно, середина и твитеры с одного канала через кроссовер, а со второго на пару мидов(подключенных параллельно или последовательно, в зависимости от требуемого сопротивления: параллельно- (R1xR2)/(R1+R2), последовательно- R1+R2) Удачи! Чем ниже интеллект, тем громче оскорбления! Ссылка на комментарий
Дёмин Евгений Опубликовано 22 октября, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 октября, 2013 setakava сказал: Надо знать информацию по сопротивлению динов, которые хотите подключить попарно и сопротивление нагрузки,на котрое расчитан усилитель. А так можно, середина и твитеры с одного канала через кроссовер, а со второго на пару мидов(подключенных параллельно или последовательно, в зависимости от требуемого сопротивления: параллельно- (R1xR2)/(R1+R2), последовательно- R1+R2) Удачи! Динамики 4 ом, усилитель стабильная работа при 4,2 омах. Ссылка на комментарий
Дёмин Евгений Опубликовано 22 октября, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 октября, 2013 Усилитель Максимальная мощность: 120 Вт х 4 Номинальная мощность в мостовом включении, 4 Ом: 120 Вт х 2 Номинальная мощность, 2 Ом: 80 Вт х 4 Номинальная мощность, 4 Ом: 60 Вт х 4 Число каналов (тип усилителя): 4 Перед Технические характеристики Alpine SPG-13CS: Модельный ряд Серия: Type-G Акустическая система Акустическая система: 2-полосная компонентная Диаметр: 130 мм Диапазон частот: 65 - 20000 Гц Мощность номинальная / максимальная: 65 / 250 Вт Установочная глубина, мм: 43 мм Чувствительность, дБ: 87 дБ Задние динамики такие Описание Sony XS-F6937SE: Материал НЧ-динамика HOP и кевлар/карбоновое волокно; Материал ВЧ-динамика: PEN (Polyethylene Naphthalate) Технические характеристики Sony XS-F6937SE: Акустическая система Акустическая система: 3-полосная коаксиальная Диаметр: 150 х 230 мм Диапазон частот: 40 - 22000 Гц Мощность номинальная / максимальная: 60 / 300 Вт Чувствительность, дБ: 89 Ссылка на комментарий
setakava Опубликовано 22 октября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 октября, 2013 Дины подключай параллельно! Чем ниже интеллект, тем громче оскорбления! Ссылка на комментарий
Дёмин Евгений Опубликовано 22 октября, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 октября, 2013 setakava сказал: Дины подключай параллельно! Вобщем подключу параллельно зад параллельно перед. Ссылка на комментарий
александр 368 Опубликовано 22 октября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 октября, 2013 setakava сказал: А так можно, середина и твитеры с одного канала через кроссовер, а со второго на пару мидов(подключенных параллельно или последовательно, в зависимости от требуемого сопротивления: параллельно- (R1xR2)/(R1+R2), последовательно- R1+R2) Удачи! :rofl::rofl: на левый канал уся подключить фронт, а на правый тыл:lol: Ссылка на комментарий
Дёмин Евгений Опубликовано 22 октября, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 октября, 2013 (изменено) Так ладно разобрались... А что делать со встроеным кросовером усилителя, в какое положение его поставить при таком раскладе FULL или HP? сейчас стоит на положении HP от него играют только билны. Изменено 22 октября, 2013 пользователем Дёмин Евгений Ссылка на комментарий
александр 368 Опубликовано 22 октября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 октября, 2013 Дёмин Евгений сказал: Так ладно разобрались... А что делать со встроеным кросовером усилителя, в какое положение его поставить при таком раскладе FULL или HP? LP. HPF обрежеш все верхние частоты и твитер замолчит. Ссылка на комментарий
александр 368 Опубликовано 22 октября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 октября, 2013 Можно сделать лучше передний и задний дин одной стороны в паралель и на канал уся а твитеры через кросы и к майфуну. Ссылка на комментарий
Дёмин Евгений Опубликовано 22 октября, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 октября, 2013 HPF — фильтр ВЧ — устанавливает нижнюю границу диапазона ВЧ. низкие частоты "срезает" — для "пищалок" X-over — режим работы кроссовера — если усилитель питает сабвуфер- поставm LowPass. если широкополосные динамики то full. если вч твиттеры "пищалки" то HighPass LPF — фильтр НЧ — устанавливает верхнюю границу диапазона НЧ. высокие частоты срезает — для сабвуфера Ссылка на комментарий
Дёмин Евгений Опубликовано 22 октября, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 октября, 2013 александр 368 сказал: Можно сделать лучше передний и задний дин одной стороны в паралель и на канал уся а твитеры через кросы и к майфуну. Ну производителем задумано что динамики и пищалки должны играть через кросоверы, понятное дело что на усилке свой кросовер, но всё таки... Ссылка на комментарий
александр 368 Опубликовано 22 октября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 октября, 2013 Дёмин Евгений сказал: Ну производителем задумано что динамики и пищалки должны играть через кросоверы, понятное дело что на усилке свой кросовер, но всё таки... Тогда два мидбаса в паралель и на крос твитер останется также и на канал уся. Ссылка на комментарий
Дёмин Евгений Опубликовано 22 октября, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 октября, 2013 (изменено) александр 368 сказал: Тогда два мидбаса в паралель и на крос твитер останется также и на канал уся. Что то я вообще запутался... Я думал так надо сделать паралель до кросов, а получается нужно сами динамики после кросоверов паралельно соединять? Вобщем вот так соеденить кросоверы, и кинуть их на один канал, а от кросоверов уже пойдут динамики и твитеры. Ну и задние колонки соответствено по такой же схеме подключать Или я не прав? Изменено 22 октября, 2013 пользователем Дёмин Евгений Ссылка на комментарий
