музыкальный чв
вопщем задался вопросом построить максимально музыкальный чв!
система kicx kap 29 саб kicx pro 302
какой чв будет более музыкальным с постоянным сичением 500 кв??
или
сужающийся 2 к 1 и что будет если сужение сделать больше например 2.5 к 0.5???
настройка будет примерно 40 гц!!!
Обратный нагруженный рупор > расчет
скачал hornresp запускаю его на компе и копм выключается!!! что за шуточки!!!!
разобрался, проблема наверное была в компе!
Я вот такой делал, на динамике Ciare, оч быстрый получился
С уважением Александр.
CRX
если я не ошибаюсь то это чисто рупр,
а manul предложил мне сделать рупр с камерой
что то как не крути не получается у меня уложить двугорбова верблюда мутанта!!! (это я про ачх)
может этот рупр утопия
судя по моему ачх он больше подходит для рамера
хотя у меня получилось ровная ачх при значениях
s1:72 кв
s2:22 кв
и длине рупора в 21 см
при обьёме камеры 30 литров
... а что за музыка такая - муз.материал?
если ты спрашиваеш про мои предпостения в музыке то слухаю я всё подряд, у меня на диске спокойно уживаются моцард и скрилекс
Вот я тоже слушаю все, надоело экспериментировать с ФИ,ЗЯ, пилю суж ЧВ на 40 Гц,посмотрим чтополучится)
:scratch_one-s_head: ... и рупор смоГет играть ВСЕ?
У меня тоже по расчету не должен играть. В реале он играет от 35Гц и спокойно стыкую под мид в районе 90Гц
