Alphard LW80A4 в ящик?
Okurok
Скажите плз, сыграет ли этот динамик в ЗЯ ящике 10литров? Больше выделить на фронте врядли получится. Судя по параметрам ТиС с сайта, ему 10 для зя оптимально 8литров.
Или есть другие 8" сумеющие отыграть в таком обеме? Смотрел в сторону Ivolga 8c, но эта торчащая шишка на магните увеличивает монтажную глубину (не влезет в мои ящики по глубине).
Заранее спасибо!
:hi:
ST18
В данных экселя с официального сайта написано так -
Технические характеристики
Диаметр [дюйм \ мм]: 8" \ 203 мм
Мощность номинальная - RMS [Watt]: 75 W
Мощность максимальная - MAX [Watt]: 200 W
Сопротивление [Ohm]: 4 Ohm
Частотный диапазон [Hz]: 29 - 4000 Hz
SPL - уровень звукового давления [dB]: 91 dB
Корзина: Алюминий
Подвес: Резина
Звуковая катушка [дюйм \ мм]: 40mm
X-max - макс. смещение диффузора [mm]: ±4,2
Fs - резонансная частота динамика [Hz]: 32
Qts - полная добротность: 0,23
Qms - механическая добротность: 2,14
Qes - электрическая добротность: 0,26
Vas - эквивалентный объём [L]: 66 л
Re - 3,2;
Bl -7,7;
Qms - 2,14;
Qes - 0,26;
Mms - 26,9;
Cms - 0,51
:hi:
ST18
впервые вижу такие параметры на миде. оччень мягкая головка и Fs "инфровая".
ящ не больше 8л--получишь нижнюю границу 70гц но очень "сухую" добротность 0,5. мяса будет мало,но детальность обязана быть.
делай 8 и потом можно заполняя объём ближе к 6л получить больше "упругости" в звуке
Спасибо!
Он и позиционируется не как мид, но я и ищу 8" в 3шку с дифузорной сч..
:hi:
ST18
Спасибо!
судя по Fs(частота резонанса) --это настоящий мидбас
