Шамиль 865 Опубликовано 23 октября, 2013 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 октября, 2013 Прошу не пинать, а понять и помоч :) Понимаю, что надоел темами , но не могу определиться. Подскажите пожалуйста, какая мощность у усилителя DLS reference 100? Может кто слушал такой усилитель, знает про него. Не могу найти точных данных, замера тем более. Сам замерить не могу, не умею и не чем. Нужна помощ профи Ссылка на комментарий
Lexus86 Опубликовано 23 октября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 октября, 2013 Фирма DLS Год 2001 Высоковольтный вход Нет Встроенный фильтр низких частот Да Номинальная выходная мощность (4 Ом) 50 Название Автомобильный усилитель мощности DLS Reference 100 Линейный стереовход, количество 1 Встроенный фильтр высоких частот Да Линейка Reference Линейный стереовыход, количество нет Диапазон регулировки ФНЧ 50-200 Номинальная выходная мощность (2 Om) 100 Мостовой режим Да Диапазон регулировки ФВЧ 15-200 Tri-mode Да Крутизна спада ФНЧ 12 Номинальная выходная мощность (4 Om, мост) 220 Тип 4-х канальный Источник каталог Доступ к предохранителям снаружи Крутизна спада ФВЧ 12 Возможные конфигурации каналов 4/3/2 Примечания по заполнению ок Цвет черный Регулировка баса Нет Номинальная выходная мощность (4 Om, канал сабвуфера) -2 Дата заполнения 07.05.01 Вес 4 Максимальная выходная мощность (4 Om, канал сабвуфера) -2 Номинальная выходная мощность (2 Om, канал сабвуфера) -2 Ширина 290 Максимальная выходная мощность (2 Om, канал сабвуфера) -2 Высота 65 Минимальная нагрузка 2 Глубина 240 Демпинг фактор 200 Модель Reference 100 Соотношение сигнал/шум 100 Максимальный ток плавких предохранителей 2х25 Регулировка входной чувствительности Да Диапазон регулировки чувствительности 300-5500 Subsonic Filter Нет Частота среза Subsonic-фильтра -2 Крутизна Subsonic-фильтра -2 Регулировка фазы Нет Диапазон регулировки фазы -2 Максимальный потребляемый ток 37 Ссылка на комментарий
Romeo78 Опубликовано 23 октября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 октября, 2013 (изменено) Lexus86, немного не точно http://www.bluesmobil.ru/board/showthread.php?t=56715 Посмотри там есть паспорт, Output power at 13,5 Volt, 20 Hz - 20 kHz with 0,1% THD max:4 ohm nominal power RMS2 x 50 Watts 4 ohm max powerRMS2 x 70 Watts 2 ohm max power RMS2 x 140 Watts Изменено 23 октября, 2013 пользователем Romeo78 Я хоть и не Шаман - но в Бубен настучать смогу :hi: Ссылка на комментарий
