чем раскачать 15шку r? 1542 подскажите?
sabufer093
Всем доброй ночи, вопрос такой возник чем раскачать 1542 каким моноблоком? У меня стоит 1900 кикс гейн на всю клип лимит вкл ну на регуляторе добаляю и на всю лимит не горит, играет да но чувствую не то и хода прям такого нет , думаю слабоват 1900. С питанием ровно кабеля в палец покупал сварачные медные клемы 50 кг или по более, 1 кислота под капотом 75 гена родной в новой ваз 2107, накопитель 2 фарада. Голова альп, 9880. Короб настройка 32 герца, щелевой. Может что не так подобрал? Подскажите друзья?
2107+80prs+qs_1.1000+gz38spl=28грц,+6*6f_alphar+4*hls_20
  • Ответов 33
  Роман сказал:
Фото системы есть? может все дело в ящике?
Корче фото чуть позже кину на работе как приеду, ну короб покупал заводской щелевой внутри с ходом. Сказали инено под 15шку на давление 32 герца, подключон на 2 ома ну на дине + + в один и - - в один и на усь по краям так же вроде. А с накопителя почему толку нет? Да и еще плюс у меня На акумул. идет а минус масса, и на генераторе удут родные на акум. надо усиливать и тянуть тоже - с уся на кислоту? Думаю что у меня усь слабоват, может другой подобрать. ?
  sabufer093 сказал:
Уся с лихвой должно хватать. Заморочь в коробе скорей всего.
  Bandera1 сказал:
Ну первый короб сам делал еще больше этого, но я его задушил ходом когда наваливал он вонял а с этим и звук другой и наваливаю не воняет знач чтото или с питанием или настройка нужна уся и ГУ.
Подскажите кто что думает? Посоветуйте , еще куплю вместо альпа пион 80 думаю он получше будет
это все твой кикс грубиян только стучать умеет) возьми достойный вариант скар сандаун и будет тебе ход и выбора много и по музыкальнее будет!)
skar 1500.1+sundown audio SA15
  Ruslan N. сказал:
Пасиба за предложения, а моно блок алпайн м 55 не пойдут?как вариант?
  sabufer093 сказал:
нечего про моноблок алпайн сказать немогу! :sorry:
  mark58 сказал:
Площадь порта и обьем в студию. Второй раз уже спрашиваю
Извини не знаю сам не делал покупал, с работы приеду кину фото, ну он шириной 82 см щель 8 см на память. Но настройка 32герц :facepalm: блин что теперь новый короб делать
  sabufer093 сказал:
настройку юзал нечего лишнего ненаркутил ? Хочешь чтоб дуло как надо собирай новый ящик
  sabufer093 сказал:
Ну вот ширина шели 8 а высота?
