Что делать???Помогите!!!
Sel
Особо не заостряли в какое авто реч шла о самом динамике и его характеристиках.т.е в каком ясчеге ему кайфовее всего будет.И пришли (образно) к таким размерам.Для повседнева пришли к ясчегу в 30л но там размер порта диииикий получаеться.110*1050мм
  • Ответов 41
Немного не в курил с той темы про альпы и bass port.Вот если взять 30 литров и трубу 110*1050 распилить по 25 тож самое получиться в расчетах или график АЧХ изменится относительно расчетов?Кстати bass port при расчете учитывает уменьшение литража короба который вытеснит труба или нет???
Кстати кто нибудь делал ящик по заводским параметрам??? Много читал по этому поводу кто то пишет ураган а кто полное го.но.Но литраж заводского составляет примерно "золотую середину"(где то 80л)а вот порт смущает в 143см кв.Вообщем кто делал как играет???
Проще говоря bass port видит установку фазы внутри короба или с наружи?
Нет, она считает, что работает с объёмом, который остался для эксплуатации динамика.
проше говоря труба при определенном обьеме должна торчать из ящика.Так? А если хочешь чтоб внутри стояла то надо отнимать литраж вытесняемого обьема порта из общего и пересчитывать?
да. в проге пиши чистый объем
Еще б разобраться как коробку в 70 литров заставить качать чтоб тошнило.Перестроить на 43гц получается короткий порт 100*100 где то,то порт свистит.Да и глубина пропадает.Может попробовать гу перестроить???
Изменено пользователем Sel
одной говно трубы на 15шку это очень мало! Свистеть будет дико. На 15шку минимум пару, а лучше три или 4ре.
SKAR audio 4500x2, z.15v.3х2 Project Cyclon ::hair::
одной трубы мало соответственно если ставим две то длинну одного умножаем на 1.57 хотим 3 трубу опять умножаем опять прошлую длинну на 1.57 и т.д.Или считаем песочные часики:)))
Т.е если исходный размер одного порта(трубы) у тебя 100мм то 2 порта уже будут по 157мм 3 порта по 246мм и 4 соответственно 386мм
Вот по этим рисункам исходя из порта трубы можно легко рассчитать "часики":))))8a7176da0441t.jpg
