Проблемма с ЭРКОЙ! Стучит дифузор.Брак? Подскажите
max21
Да нет не треснул.
Так ты же саб не разбирал откуда знаешь? ломается то не колпак сферический сверху а диффузор под ним!
  • Ответов 41
не пробовал подключать дин без короба и потихоньку добавлять громкость, или гейн на уселе? стук есть?
Вытащи дин и осмотри все, руками туда сюда его понажимай - поймешь сразу норм или нет подвижка. Диф относительно каркаса катушки ни капли ходить не должен - если будет такое возможно ты с ходом когда то переборщил скажем нечайно стрельнул на полной мощи синус какойнить 20-30Гц в ящике ФИ с нынешней даже настрокой 42Гц. Хотя чтобы проломить дифф нада мощи нормально и отключенный сабсоник на усе для верности. Если ты первый хозяин саба то должен знать че ты с ним такое делал первое время что такая хрень появилась не сразу. :wink:
Вобщем осмотрел я дин тщательно. Подвижка целая сто пудов,нигде ни царапинки. Каркас катухи крепко держится на дифузоре,руками подвижку двигаю всё чётко,катушка относительно керна ровненько зазоры одинаковые. Катушка немного потемнела в нижней части,но не чёрная,а тёмно-красная чуть темнее верха. Центрирующие шайбы не повреждены и не отклеелись. Короче дин в идеальном состоянии!
Так как стук прекращается когда затыкаеш порт,я грешу на оформление(короб). Буду делать новый 45л чист+порт на 35Гц. Не перестанет,понесу на экспертизу.
пробовал не стучит, но очень громко как в коробе не делал побоялся,и так ход большой был.
дин вытаскиваеш и видно сам дифузор он целый. Колпачёк не отклеелся нигде,всё чётко.
Интересно получается как то дин норм, ящик норм сделан, все норм а дин "стучит" на малом ходе.
Сними видео работы саба чтобы мы увидели услышали как и когда что стучит у тебя. И что после этого чуть добавляешь мощи и стук уходит. Желательно на синусе одной частоты чтобы яснее было видно и слышно все.
интересно в чём проблема, у друга такая же ерунда
Братан обязательно отпишусь как решится!
Свою траблу поподробнее! Думаю всем интересно уже почти 500 просмиотров:smile:
Кста...Не магнитоле ваще нохто можно сказать не ответил:wacko2:
завтра обтяжка и тэст!
Дырка выфрезерованна под канл...100мм трубу в притир(+карпет герметич)свистеть 100 не будет.
настройки нет пока.
Есть куски нагретые на банку(матрицы нет,но сам могу изготовить,опыт е)
Литраж 60-2.3 дин.
Сошкурю клей,и отчёт!
С разными настройками будет или нет стучать!!!!!!!!
Изменено пользователем max21
у него точно такая же история, в коробе стучит, без короба дин ходит нормально, динамик смотрели, никаких видимых повреждений нет, только вот у него на определённой громкости начинает стучать и с добавлением громкости стук не проходит. мне кажется дело не в клипе, так как раньше на этом и даже на большем уровне гейна всё играло отлично, причём это был далеко не максимум.
Когда кажется лучше подключать осцилограф и смотреть, так как многие еще не поняли природу этого явления лучше один раз увидеть
Audi A6 Bose :(
бывают такие поломки дина которые визуально никак не увидишь! например я делал ххх15-были убраны просто все возможные дефекты-один виг при увеличении подводимой мощности от начинал трищать, далее я отклеил пыльник и подал синус от 15 до 45 герц и выяснилось что в месте приклейки катушки к гдиву сама бамага дифа размята и катушка относительно самого дифа ходт не линейно. это увидеть невозможно даже когда просто пыльник снят-ведь катушка не оторванна! далее вокруг катушки я пропитал диф эпоксидной смолой-дал высохнуть полностью-дин заиграл просто идеально! такая же история была и с длс-кой головкой! так что мне кажеться после теста в этом коробе произойдет таже история
Диванный теоретик
мы бы с удовольствием подключили, да проблема в том что его нет. пробовал звонить в мастерскую, на прокат не дают ::bb::
