проблема с dd cs 6,5
Возникла некая проблемам. На одном динамике появился посторонний шум. И причем слышен только на некоторых треках. Пока только одно предположение - попала какая нибудь хрень между катушкой и магнитом. И сразу второй вопрос, на сколько их надо резать снизу? Мне тут сказали, что они нише 160 не играют. Иначе можно спалить.
у меня от 80гц играет, если погромче нало то от 120 пускаю
Мне тут сказали' date=' что они нише 160 не играют.[/quote']
ахаха, кто??
от 60 спокойно играют (не наглея с громкостью)
я от 120 пустил
у меня уже один динамик сгорал играл от 80 Гц от длс ма41. сказали причина низкая настройка, якобы ход сильно большой был.
какая низкая настройка в миде? причем тут ход на миде.
в шишку гейн на новых и размятых не надо валить
у нас была подобная проблема. оказалось он внутри весь развалился. + еще пуля лопнула. в итоге по гарантии заменили. я так понял это обычное явление для этих мидов.
а играют они и от 60 герц. просто настроить надо грамотно.
разминал как положенно, не наваливал.
уже год с лишнем катаюсь с ними от кекса 2.120 и проблем нет
со вторым вопросом более менее понятно, а вот звук посторонний от чего мог появиться?
Они и от 60 легко играют, все зависит от подаваемой мощи и громкости при которой будут петь, скорее всего у тебя отклеился подвес, сними и внимательно осмотри, если он, заклей и проблема уйдет.
UTE92BT+RF2500bdCP+13w7AE+RFT6002+FP8fe200*2+EOSae35tLE+ST25
снимал недели 2 назад ни чего не обнаружил, завтра сниму и все тчательно посмотрю.
Проблема решена. Сегодня снял динамик и придетальном осмотре обнаружил, что подаодящие провода немного отклеились от диффузора. 2 капли супер клея и странный звук пропал :blum1:
