4 кислоты против 1 agm
Добрый день, заинтересовала сегодня такая мысль, если сравнить КПД от 3\4 кислотных и 1 agm, что будет полезнее?
Понимаю что от части бред, но просто интересно мнение знающих людей.
primitve2008, опять...смотря для чего
4 кислоты лучше...очень глупое сравнение :bomb:
vk.com/feed#/likebass1 :hi:
Я понимаю, что спрашиваю глупость от части...
К примеру просадок как будет меньше, имея 3-4 кислоты или 1 agm
Пример: имеем таз2114, гена сток (акумы заряжать раз 1-2 недели зарядником), проводка кг50, потребляют 3 уся (kap49, dd m3b, vitrek 4150). Что полезней для такого варианта 3-4 кислоты по 60-75 ач каждый или один agm 120 ач?
по сути хорошие провода и бодрый агм - все что тебе нужно
+1:good:
Steg K4.02, Hertz sv-200.1x2, E.O.S. E-150AB, Hertz st-44.
Смотри фокус, берем к примеру кислоту Тюменку (чисто например) 62 ампера все дела и берем хавкер 300 (тоже вроде 62 но могу ошибаться) так вот в чем фокус оба в рабочем состоянии оба в упор к усю (что нить типо м3а) и на Хавкере 300 просад возможно (точнее на 90%) по приборам будет больше скажем 11 а с тюменкой меньше скажем 12 ))))
Тут всё не так то уж и просто, да акумы но характеристики абсолютно разные.
И ещё кислоту держать в салоне как то не камильфо
Team "Диванные эксперты"
Если повседнев, то гена бодрый нужен, аккумы не важно какие. Если давка, то 4 кислоты наверное лучше. Хотя тут надо сиотреть в каждом частном случае все. Мне, например, установка допкислоты к штатным двум кислотам, ничего не дала, а может даже и минус в дБ
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
гену 120а надо..и провода продублировать...
и к нему 3 кислых по 50-60....2 в багажнике..по мне так более продуктивно да и дешевле чем один хороший агм :bomb: главное!!...всё заряжаться будет,если на вольтметр смотреть и знать что от него хотеть...
решает полюбому большее количество ah...а так надо смотреть что щас...мерить просад....но пока есть что улучшать,это гена..провода 100% надо добавить)))...я вот склонился бы к агм-ам,когда надо повысить общее КПД по питанию,и нету возможности с геной :peel:
так просад с кислотами менее будет..чем с одним агм..но пока кислые не сядут,а посадить их из-за большой ёмкости ah проблемматично...смотря как стараться)да и отдают они не так охотно как агм :biggrin:
с геной 80а....аккумы 2 в сумме около 150ah....стационарной не разу ничего не подзаряжал
1 агм под капот типа боша 50-60ач и хавкер в багажник - заглаза. и выйдет дешевле 4х кислот))) и явно бодрее кислых будет
нормальный варик
Alpine 9815RB,Hertz Spl Show,2*70 AGM
