manul Опубликовано 1 ноября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2013 Alphard88 сказал: А схемы нет случайно не у кого? (чистыми 70 литров порт кв 200 и настройку 32-34, порт в бок) Для быстрой связи - vk.com/by_manul Ссылка на комментарий
Alphard88 Опубликовано 1 ноября, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2013 (изменено) Заказываю две 10) Изменено 1 ноября, 2013 пользователем Alphard88 Ссылка на комментарий
butilka Опубликовано 1 ноября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2013 Alphard88 сказал: Здорово выжимают))) а коробка большая? в 1 ом это же не для повседневного прослушивания?! Подскажите по коробу кстати! Какой короб делать - с дыркой в бок (крыло а\м), или в сторону динов? но дины хочу в седения направить.:peel: 1 ом как раз для повседнева.Коробка, ну да не маленькая. но багажником пользуюсь, в нем места еще хватает) 4xUral as-d12.3+kicx qs 1.1000 Ссылка на комментарий
Alphard88 Опубликовано 1 ноября, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2013 (изменено) Схема подключения такая? Изменено 1 ноября, 2013 пользователем Alphard88 Ссылка на комментарий
butilka Опубликовано 1 ноября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2013 Alphard88 сказал: Схема подключения такая? нет 4xUral as-d12.3+kicx qs 1.1000 Ссылка на комментарий
Alphard88 Опубликовано 1 ноября, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2013 Это схема десятых уралов!!!! Ссылка на комментарий
manul Опубликовано 1 ноября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2013 Alphard88 сказал: Это схема десятых уралов!!!! Всё параллельно. Катушки по 4 Ом Для быстрой связи - vk.com/by_manul Ссылка на комментарий
Alphard88 Опубликовано 1 ноября, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2013 (изменено) Тогда так Изменено 1 ноября, 2013 пользователем Alphard88 Ссылка на комментарий
edik666666 Опубликовано 1 ноября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2013 :yes: Alphard88 сказал: Тогда так 2хPS-8/МТ-15/DDss4a 4ыре ural as10,3/CT Sounds 1.400d Ссылка на комментарий
Alphard88 Опубликовано 1 ноября, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2013 Спасиба Ребята за помощь) Заказал два Урал 10. Через неделю приедут, а пока пилю коробочку под них! Отпишусь как всё получилось! :greeting: Ссылка на комментарий
олег46943 Опубликовано 5 ноября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2013 Alphard88 сказал: Спасиба Ребята за помощь) Заказал два Урал 10. Через неделю приедут, а пока пилю коробочку под них! Отпишусь как всё получилось! :greeting: не спеши с отверстиями под них,они будут чуть здоровее обычных. 4 мо 12s + gz 2.500+ваз 2104=146 на 43 148.7на 52 Ссылка на комментарий
Alphard88 Опубликовано 7 ноября, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2013 олег46943 сказал: не спеши с отверстиями под них,они будут чуть здоровее обычных. Отверстия буду делать как они на руках уже будут, это я знаю) Ссылка на комментарий
Alphard88 Опубликовано 7 ноября, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2013 Подскажите по проводам - какой провод кинуть от катушек к усилителю? Есть у меня 3 метра КГ2х4, сойдет? Ссылка на комментарий
butilka Опубликовано 7 ноября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2013 Alphard88 сказал: Подскажите по проводам - какой провод кинуть от катушек к усилителю? Есть у меня 3 метра КГ2х4, сойдет? То есть 2 жилы по 4 квадрата?Хватит, только постарайся сделать так, что бы они были максимально короткими 4xUral as-d12.3+kicx qs 1.1000 Ссылка на комментарий
Alphard88 Опубликовано 7 ноября, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2013 butilka сказал: То есть 2 жилы по 4 квадрата?Хватит, только постарайся сделать так, что бы они были максимально короткими Да 2 жилки, по 4 кв. Я так и планирую - усилитель прикручу на верхнюю стенку, прямо над динами, так что проводов там см 20 надо. Вот думаю два болта медных поставить в стенку, или прям от динов через маленькое отверстие, провода в усилитель тянуть!? Ссылка на комментарий
