OmskSity Опубликовано 2 ноября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2013 Ground сказал: Оффтоп да лайтинг аудио тоже самое можно сказать ну уж не нада)) у лайтов извесная репа в отличии от ланзара) Цитата а при 15 уже не выдаёт что ли? сколько можно уже жечь? тебе объяснили что усилитель отдаёт больше на напряжении выше 12 вольт, о чём ещё можно спорить? ладно. поставлю вопрос по другому. есть замеры уся на напруге 13в например на пике? Pioneer Audio Ссылка на комментарий
Дмитрий898 Опубликовано 2 ноября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2013 вам не надоело? 2х1.1000 2х3.112= 153.2 51гц Ссылка на комментарий
OmskSity Опубликовано 2 ноября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2013 Дмитрий898 сказал: вам не надоело? как такое может надоесть)) мой усь выдает 900 ват подключение в 2ома при 12.5в. Боюсь он обойдет собственную заявку если я ему 15в дам)) Pioneer Audio Ссылка на комментарий
manul Опубликовано 2 ноября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2013 OmskSity сказал: как такое может надоесть)) мой усь выдает 900 ват подключение в 2ома при 12.5в. Боюсь он обойдет собственную заявку если я ему 15в дам)) Обойдет и все об это знают. Цитата Один усь 12В@1000Вт Другой 14,4В@1000Вт Какой бы ты выбрал? Точнее какой при прочих равных, отдаст больше мощности? Для быстрой связи - vk.com/by_manul Ссылка на комментарий
OmskSity Опубликовано 2 ноября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2013 manul сказал: Обойдет и все об это знают. Какой бы ты выбрал? Точнее какой при прочих равных, отдаст больше мощности? номер 1:smile: Pioneer Audio Ссылка на комментарий
Smoke Опубликовано 2 ноября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2013 OmskSity сказал: пример с бензином неайс. по паспорту М1С выдает столько то при 12в. так какого хрена мы ему пихаем 15? Это тоже самое что в ферари лить авиационное топливо)) Пример в ответ на твой пример) Ты понял о чем я вообще?) То что питание важно - вопросов нет. но строить трансформатор это бред. Блин.... ты имеешь в машине питалово 14,4в в идеале. Это обычно, да? При работе питалово просаживается. До 12в или ниже... это тоже обычно, верно? Так что тебя смущает? Все недовольство мной прошу выражать в суицидальной форме Ссылка на комментарий
manul Опубликовано 2 ноября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2013 А если Цитата 12В@1000Вт 14,4В@1100Вт Для быстрой связи - vk.com/by_manul Ссылка на комментарий
OmskSity Опубликовано 2 ноября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2013 Smoke сказал: Блин.... ты имеешь в машине питалово 14,4в в идеале. Это обычно, да? При работе питалово просаживается. До 12в или ниже... это тоже обычно, верно? Так что тебя смущает? забей Pioneer Audio Ссылка на комментарий
OmskSity Опубликовано 2 ноября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2013 manul сказал: А если мы не о том говорим)) точнее не понимаем друг друга. мне замер усилителя м1 хотелосьбы увидетьбез всяких там 15в и доп банок. обычное питание 14.4 с просадом до 12.5 допустим или около того Pioneer Audio Ссылка на комментарий
-nCuX- Опубликовано 2 ноября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2013 The M1 is the cornerstone for most subwoofer applications, delivering over 1200 Watts of true RMS power at 12 Volts, over 1700 continuous at alternator charging levels and 2500 dynamic. Cont Power at 1 Ohm 1200W x 1ch @ 12v, 1,700W x 1ch @ 14.4v Ссылка на комментарий
OmskSity Опубликовано 2 ноября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2013 nCuX сказал: The M1 is the cornerstone for most subwoofer applications, delivering over 1200 Watts of true RMS power at 12 Volts, over 1700 continuous at alternator charging levels and 2500 dynamic. Cont Power at 1 Ohm 1200W x 1ch @ 12v, 1,700W x 1ch @ 14.4v что и требовалось. думаю данным заявкам веритьможно:hi: Pioneer Audio Ссылка на комментарий
мишаня989 Опубликовано 2 ноября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2013 OmskSity сказал: что и требовалось. думаю данным заявкам веритьможно:hi: а что тебя изначально смущало то??? тебе же примерно тоже самое и говорили 12 DD712 ::hair:: 159+++ DD Нижний Новгород по срочным вопросам звоните +79503488345 Ссылка на комментарий
OmskSity Опубликовано 2 ноября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2013 мишаня989 сказал: а что тебя изначально смущало то??? тебе же примерно тоже самое и говорили ничего. просто цыфра 1200 неясно пик или рмс были Pioneer Audio Ссылка на комментарий
мишаня989 Опубликовано 2 ноября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2013 1200 рмс, как и 1650вт тоже рмс только при разном напряжении у меня допустим если поставлю М1с просада не будет вообще и он отдаст 1650вт заявленых, хотя может и больше. у кого с питанием похуже напруга упадет и мощи тоже поменьше будет. поэтому 2 цифры и указаны. при 14.4в имеются ввиду как бы идеальные условия 12 DD712 ::hair:: 159+++ DD Нижний Новгород по срочным вопросам звоните +79503488345 Ссылка на комментарий
FoxRiver Опубликовано 2 ноября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2013 :pop: Ссылка на комментарий
