Lavruhin Опубликовано 2 ноября, 2013 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2013 (изменено) Есть данный проц и штатное головное устройство от астры j Подключаю согласно инструкции,высокоуровневые входы L2/R2 и аукс в положении офф,но проц не включается при включении штатного гу,где собака зарыта? Некоторые говорят ему необходим ремоут от ГУ,но в инструкции написано достаточно сигнала по высокоуровневому входу для включения! Изменено 2 ноября, 2013 пользователем Lavruhin Ссылка на комментарий
OLEGANBOY26 Опубликовано 2 ноября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2013 Lavruhin сказал: Есть данный проц и штатное головное устройство от астры j Подключаю согласно инструкции,высокоуровневые L2/R2 и аукс в положении офф,но проц не включается при включении штатного гу,где собака зарыта? Некоторые говорят ему необходим ремоут от ГУ,но в инструкции написано достаточно сигнала по высокоуровневому входу для включения! Не может там такого написано быть так как в любой системе есть сигнал и есть питание. Высокоуровневые выходы это сигнал, а питание идет отдельно и должно выполняться только через ремоут чтобы оно выключалось вместе с ГУ. vk.com.tadkcarbon Ссылка на комментарий
Lavruhin Опубликовано 2 ноября, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2013 Есть данный проц и штатное головное устройство от астры j Подключаю согласно инструкции,высокоуровневы входы L2/R2 и аукс в положении офф,но проц не включается при включении штатного гу,где собака зарыта? Некоторые говорят ему необходим ремоут от ГУ,но в инструкции написано достаточно сигнала по высокоуровневому входу для включения! Ссылка на комментарий
n00bsteam Опубликовано 2 ноября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2013 Нет,без ремоута работать не будет. Баса как и денег,много не бывает Ссылка на комментарий
Lavruhin Опубликовано 2 ноября, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2013 (изменено) с чем это связано?особенность гу или проделки алпайна? На круз ставили все работало от высокоуровневых,гу там примерно такой начинки,авто построено на одной платформе Изменено 3 ноября, 2013 пользователем Lavruhin Ссылка на комментарий
Lavruhin Опубликовано 9 ноября, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2013 Вопрос решон,Все шикарно работает без ремоута,инструкция что в комплекте бездарность,даже странно что алпайн такое допустил... Ссылка на комментарий
