очень ущербный багажник помогите.....
lony33
помоги пожалуйста очень неудобный багажник по высоте проходит всего лишь 30см в ширину можно 70см динамик alpine swr 12d2 усь lighting audio la-3000 подключение в 1ом ! помоги сделатьсимпатичный ящичек желательно к нему еще и усь повесить, под нигеров....
могу фото замеры и тд скажите что нужно только помогите...
lony33, запили короб, чтоб дин вверх зырил это раз.....второе, трапецию тож никто не отменял.....если память не обманывает у эрки вроде 17см посадочная глубина, вот и первый вариант без гемора
музыкальный бус)))
такая же проблема с багажником,ток надо уместить 2 прохи 302е!!!подскажите как сделать,короб с портом или с трубой!?
пара kicx pro302 и kicx qs 1.1000=::hair::
  Vasily сказал:
Судя по размерам классика.
у меняя например бмв 320
  Alp-kenig сказал:
я немного не шарю в этом помогите просто с размерами запилить запилю а как расчитать и что за трапеция я не знаю...
lony33, ну трапеция это когда стенку коробки наклоняешь немного, следовательно площадь стенки увеличивается при тойже общей высоте) .... а по сути проще тебе реально дин в верхнюю стенку врезать. И там литражом можешь как угодно распоряжаться.. а 320 кузов какой ?
музыкальный бус)))
  Vasily сказал:
Ну вот у меня ВАЗ2106, по высоте 500 смело(мм) ширины около 800 и длинны до ступеньки 900 с копейками, так что мне больше повезло :hi:
CC Audio
car custom audio :hi:
  lony33 сказал:
саб вверх туба в крыло будет супер
По высоте 10 нужна,да и по размерам просится...
lony33, воу воу))) попутал маленько))...ну в общем) если не хочешь сильно заморачиваться найди готовые варианты коробов под ЭРКИ, габариты которых тебе подходят и не изменяя внутренних параметров нарисуй себе короб с динамиком вверх...возможно придется вспомнить простейшую геометрию с математикой)))
музыкальный бус)))
