Чем проклеить обмотку сабвуфера?
:hi: Ребята подскажите каким клеем либо лаком проклеить обмотку динамика Obsidian Audio 18 2+2 ома. 13646494931115566288.jpg
Номинальная мощность, Вт: 600
Полная добротность (Qts): 0,73
Сопротивление, Ом: 2+2
Частота основного резонанса (FS), Гц: 27
Чувствительность, дБ: 87,5
Эквивалентный объем (VAS), л: 157
Электрик который ремонтировал саб перемотал обмотку и проклеил ее лаком "ЛАК ЦАПОН".
Назначение и применение: Лак предназначен для защитно-декоративного покрытия изделий из черных и цветных металлов, кирпича, а также камня, керамики, дерева, стекла идр. материалов, эксплуатирующихся при температуре от -30 °C до +150 °C. Лак смешивается с различными метеллическими (аллюминевая или бронзовая пудра, перламут) и неорганическими (окись хрома, окись железа, сурик и т.д.) пигментами для окрашивания вышеуказанных материалов. В этом случае лак пригоден к применению в течении 24 часов с момента смешения.
Состав: раствор целлюлозы в летучих органических растворителях с добавлением пластификатов и органических красителей.
По идее этот лак держит температуру до 150 °C, но видимо что то не так. Дело в том что отремонтировав этот самый динамик я несколько дней послушал его на киксе 1.1000 на 25% уровне громкости. Было все норм, после чего я продал его своему товарищу, который слушал его раскачивая двухканальным усем Mac Audio ZXS 2000 тоже на небольшой громкости. После нескольких дней использования сабвуфера обмотка слетела.
Максимальная мощность в мостовом включении, 4 Ом: 750 Вт х 1
Максимальная мощность, 2 Ом: 375 Вт х 2
Максимальная мощность, 4 Ом: 220 Вт х 1
Номинальная мощность в мостовом включении, 4 Ом: 350 Вт х 1
Номинальная мощность, 2 Ом: 175 Вт х 2
Номинальная мощность, 4 Ом: 100 Вт х 2
Число каналов (тип усилителя): 2
Изменено пользователем Wolfex
Можно еще попробывать Клеем БФ 6, слышал что им делают)
врядли, скорей БФ 2, но его в печи запекать надо.
