Вопрос по сечению провода.
LikeBass, почему тысячник то? 4х75 - 300 выходит. :scratch_one-s_head:
если ты не заметил, то все отвечали автору темы а не тебе)))
а на твой усилок я бы 25квадратов поставил АБ класс же , жрать тоже будет
вот куда на кикс советуют тянуть кг50? кг50 держит до 330а (14В*330А=4620Вт честными), а он столько никогда не потребит
nthqa, а посчитать падение напряжения не судьба наверное? Более того нет в кг-50 сечения 50, 35 есть по крайней мере которые мне попадались.
Источник. Тут указаны именно модели, для кг50 -330А Максимальный ток. Даже при 12В будет 3300Вт, а вот на 12В уж тем более не отдаст кикс 3.3Квт. Если не прав, исправьте)
Может автору будет интересно.
Как подключить кабель любого сечения в Кикса 1.1000.
1. Кабель обжимай клеммами, которые обхватят всю толщину кабеля, размер плоской части не имеет значения.
2. Возьми две средние клеммы, с диаметром 10мм по моему, чтобы они основанием вставлялись в разъемы питания усилителя, для большей площади соприкосновения.
3. Скрути клеммы обычными болтами.
JL HD600/4 + DLS UP36i + UP6i / RF 1500bd + JL 13W7 (ЗЯ)
nthqa, Да причём тут максимальный ток? В питании усилителей В АВТОМОБИЛЕ важен каждый вольт на входе, а на кг 50 если через него пустить 330 ампер то потери будут достигать 10% и то при наличии идеальных контактов + не считая естественной просадки генератора и акб, в итоге теряем на выходе мощность из за сэкономленных проводов, поэтому всегда рекомендуется ставить кабель с запасом, для минимизации потерь.
