Настройка саба на ГУ
Вообщем вопрос такой. магнитоле Пионер 80 есть настройка дицибел на октаву. я как понял это фильтр среза низких частот .
или нет?
как же его правильно настроить и как он работает расскажите пожалуйста.
Изменено пользователем Санчино
дб на октаву это параметр фильтра (крутизна среза). Чем выше этот параметр, тем меньше мощи прилетает в дин на частоте выше/ниже установленного значения.
Т.е. если сверху обрезать саб на 80гц, то чем выше порядок фильтра, тем ближе к этой частоте будет реальный ощутимый спад.
вообщем чем ниже дб/окт настроенно тем эффективнее. ???? саб у меня щас 50гц и -24дб/окт. и так я понял настраивать всё на слух.
Наобарот, чем выше показатель дб/окт., тем точнее частота среза, а это в свою очередь значит что можно точнее настроить динамик не выводя его в те частоты, которые он играть не должен. Настраивается конечно все на слух, но есть определенные какноны, которым лучше следовать.
это значит что сигнал с частотой 100 Гц будет ослаблен предусилом ГУ в сравнении с 50 Гц на 24 дБ.
и настраивать желательно не на слух. Нужно учитывать и настройки фронта тоже.
Оффтоп
корявенько как то объяснил. чутка поправлю, с твоего позволения.
Куда уж точнее то, если она уже задана на дисплее ???:wink:
я бы сказал иначе и проще: тем сильнее будут ослаблены сигналы с частотами, выше установленной, тобиш 50 Гц.
