Евгений Юрьевич Опубликовано 9 ноября, 2013 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2013 Доброго времени суток, опытные форумчане выручайте, а именно какие объёмы камер взять и какой порт(длина и площадь) слушаю всё что ниже 40гц, всем откликнувшимся заранее спасибо! Ссылка на комментарий
Мика Опубликовано 9 ноября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2013 БП4 впринципе весьма не сложный короб но и нюанмов несет в себе уйму. 1. Камеру ЗЯ береш по рекомендациям производителя для ЗЯ коробов. 2. Соотношение камер 1х1 оооочень широкая полка в рамках бп4 но и отдача не аелика может быть даже ниже обычного фи а пиках. Камера 2х1 фи камера в 2 раза больше тут уже отдача очень сильно возрастает. Но полка ниже и скорость тоже. От сюда вывод чем больше камера ФИ тем уже полка и ярче пик(типо как на бронивиках в классе экстрим где обьем зя ооочень мал а камера фи это весь салон с выходом в переднюю часть) 3. Самое не сложное если строил ФИ раньше -порт. Порт строится как у обычного ФИ в плане площади длинну рнгулируешь для настройки. Вообщем больше опытов бол ше проб и все будет кока-кола Team "Диванные эксперты" Ссылка на комментарий
Innuendo Опубликовано 9 ноября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2013 Доброго времени суток, опытные форумчане выручайте, а именно какие объёмы камер взять и какой порт(длина и площадь) слушаю всё что ниже 40гц, всем откликнувшимся заранее спасибо! :hi: Зя 45л Фи 20л Fp = 60hz Spl в салоне - 99db/w/m . Fr -30-40hz . Ссылка на комментарий
Мика Опубликовано 9 ноября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2013 :hi: Зя 45л Фи 20л Fp = 60hz Spl в салоне - 99db/w/m . Fr -30-40hz . Даже я мало что понял Team "Диванные эксперты" Ссылка на комментарий
Евгений Юрьевич Опубликовано 10 ноября, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2013 :hi: Fp = 60hz Spl в салоне - 99db/w/m . Fr -30-40hz . спасибо за отклик, а можно тоже самое но на простом языке:flag_of_truce: Ссылка на комментарий
$tepan Опубликовано 10 ноября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2013 пробовали мы с Михой из кикера 15ки сделать бп, в итоге рез не поднялся а дин в итоге сгорел( как оказалось из за большого хода дина.\ В расчётах помогал гуру форума DENLaDEN ) и короб получается очень большой. Инструкция - Как загружать и вставлять Фото на форуме. Ссылка на комментарий
Мика Опубликовано 10 ноября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2013 У бп дин всегда очень нагружен и усь тоже тк роста импеданса практически нети уси пашут в шышку Team "Диванные эксперты" Ссылка на комментарий
Евгений Юрьевич Опубликовано 10 ноября, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2013 У бп дин всегда очень нагружен и усь тоже тк роста импеданса практически нети уси пашут в шышку то есть ты имеешь ввиду с гейном аккуратнее нужно быть? Ссылка на комментарий
Innuendo Опубликовано 10 ноября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2013 спасибо за отклик, а можно тоже самое но на простом языке:flag_of_truce: Оформление бп-4 . Закрытая камера 45литров. Портированная камера 20литров. Частота порта 60гц. Чувствительность в салоне авто в полосе частот от 30-40гц 99дб при подаче одного ватта. Ссылка на комментарий
Омни Опубликовано 11 ноября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2013 Оформление бп-4 . Закрытая камера 45литров. Портированная камера 20литров. Частота порта 60гц. Чувствительность в салоне авто в полосе частот от 30-40гц 99дб при подаче одного ватта. сегодня делал грубо говоря наоборот, зя 14л, нагрузочная камера 28л, фазик на слух, около 65гц), в полосе 34-50гц стало на 3дб больше чем когда зя 28л а нагрузочная 14л (это под 10") Ссылка на комментарий
Мика Опубликовано 11 ноября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2013 Если ФИ камера меньше то могу предположить что полка будет шире но и отдача будет низкая, это для СЫку хорошо бы подошло. Я бы Делал 2ФИх1ЗЯ. Но как говорил Дружбан, в скорости ооочень проигрывает но для медленных негров огонь!!! Team "Диванные эксперты" Ссылка на комментарий
Евгений Юрьевич Опубликовано 11 ноября, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2013 в спикершопе пробовал бандпасс проектировать, в определенных пропорциях объёма полка ровненькая от 25 до 40гц прям то что мне нужно, стоит ли верить графику? Ссылка на комментарий
Rokos Опубликовано 13 ноября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2013 Строил по жбл спикершоп. что-то где-то рядом, но с длинной порта они гонят.. кстати отрезав 7 см порта получил разницу в 1.4 дб.. так что режьте по чуть-чуть бп 4 критичен к длинне http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=65669 Не нравится моя музыка? Могу сделать погромче Ссылка на комментарий
Омни Опубликовано 13 ноября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2013 Строил по жбл спикершоп. что-то где-то рядом, но с длинной порта они гонят.. кстати отрезав 7 см порта получил разницу в 1.4 дб.. так что режьте по чуть-чуть бп 4 критичен к длинне http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=65669 сегодня мучал свой бп под 10", резал порт как раз, в сумме отрезал 5см, каждый 1см давал прибавку примерно 0.7дб, полка сильно не поменялась, 37-60гц ровная, выше 60гц не гонял синусы, нужно еще с обьемами помудрить..... пока вывод такой, что порт это самое главное в бп, с обьемами попроще Ссылка на комментарий
basshead Опубликовано 14 ноября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2013 в спикершопе пробовал бандпасс проектировать, в определенных пропорциях объёма полка ровненькая от 25 до 40гц прям то что мне нужно, стоит ли верить графику? А ты теперь включи график групповой задержки и посмотри-будет ли там полка,график фазы тоже не забудь глянуть. Весь этот твой бандпасс будет играть так,что на одних частотах саб относительно мидбаса будет играть "вчера",а на некоторых частотах-"позавчера":wink: Техподдержка по сабам и усилителям DD Ссылка на комментарий
