SoundBass City Опубликовано 10 января, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 января, 2014 nCuX сказал: Тс параметры динамика посмотри для начала. Он не может играть в фи вообще. Его судьба зя. С тем, что зя для него и только, полностью согласен, а по общему фи сразу указал же имхо))) Я же не навязываю что надо именно так ;-) DD и SQ::hair:: Ссылка на комментарий
-nCuX- Опубликовано 10 января, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 января, 2014 SoundBass City сказал: С тем, что зя для него и только, полностью согласен, а по общему фи сразу указал же имхо))) У него ачх ниже 40 ппц. Он не для низов. Подвижка очень легкая, поэтому фи и гц на 45 будет збсс теоретически Ссылка на комментарий
SoundBass City Опубликовано 10 января, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 января, 2014 nCuX сказал: У него ачх ниже 40 ппц. Он не для низов. Подвижка очень легкая, поэтому фи и гц на 45 будет збсс теоретически Теоретически)))А на практике х.з. как всегда))) Пробовать. DD и SQ::hair:: Ссылка на комментарий
-nCuX- Опубликовано 10 января, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 января, 2014 в 90л пихай 200 трубу без раскрыва длиной 75,5 см настройка 40гц Ссылка на комментарий
EVGGEN Опубликовано 10 января, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 января, 2014 nCuX сказал: в 90л пихай 200 трубу без раскрыва длиной 75,5 см настройка 40гц Так как глубина у меня 30см, а ширина 90см, значит трубу сувать сбоку, так? Что значит без раскрыва? Прямая? Как производится настройка 40Гц? Блин, вот я дуб.:facepalm: Ссылка на комментарий
EVGGEN Опубликовано 10 января, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 января, 2014 Ссылка на комментарий
-nCuX- Опубликовано 10 января, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 января, 2014 Прямая. В ширину ящика. Настройка зависит от длины. Басспортом Вы пользоваться не умеете Ссылка на комментарий
5adi5+ Опубликовано 10 января, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 января, 2014 EVGGEN, длина 3м? О_о Что-то я не понимаю, явно... RB20 Ссылка на комментарий
EVGGEN Опубликовано 10 января, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 января, 2014 nCuX сказал: Прямая. В ширину ящика. Настройка зависит от длины. Басспортом Вы пользоваться не умеете Ясно понятно. Спасибо. Ширина короба 30 см, трубу длиной 75,5 см нет возможности воткнуть, что делать? Ссылка на комментарий
-nCuX- Опубликовано 11 января, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 января, 2014 Пусть снаружи торчит Ссылка на комментарий
EVGGEN Опубликовано 12 января, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 января, 2014 nCuX сказал: Пусть снаружи торчит О как))) Чем ниже настройка порта, тем длиннее труба? Нельзя ли трубу пильнут вдвое, и сделать две трубы? Ссылка на комментарий
-nCuX- Опубликовано 13 января, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 января, 2014 а ты не знал? Нет нельзя. Ссылка на комментарий
EVGGEN Опубликовано 15 января, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 января, 2014 (изменено) Труба ну очень сильно торчать будет.(( Разве нельзя расчитать для двух труб?:cray: У него же две трубы. Или это плохо? Изменено 15 января, 2014 пользователем EVGGEN Ссылка на комментарий
-nCuX- Опубликовано 15 января, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 января, 2014 две 160 по 53см длиной каждая настройка 45 Ссылка на комментарий
EVGGEN Опубликовано 15 января, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 января, 2014 Как я понял торчащих труб не избежать. :sad: Может трубу 100, 4 порта?:pardon: Или лучше не париться, и сделать щель?) Что посоветуешь? Слушаю ниггу, в основном от 25 до 50 Hz треки. Ссылка на комментарий
