Как вы расчитываете хватает ли питания?
До скольки V допустима просадка на повседнев?
121 пользователь проголосовал
  1. 1. До скольки V допустима просадка на повседнев?
    • 13В и выше
      19
    • До 12,5В
      30
    • До 12В
      47
    • До 11,5В
      20
    • До 11В и чуть ниже
      6
Ну вот например при заведенном авто падает напряжение ниже 12В, дальше происходит разряд АКБ, потом падает дальше до 11,5В проходит еще некоторое время, падает до 11В. Дальше слушать нельзя и надо вырубать музло? Просто вот у меня после 1 минуты где-то уже доходит до отметки в 11,5В с тремя кислыми АКБ(60+70+77)и 90А гена. С двумя кислотами доходило до 11В. Я хочу понять до скольки можно слушать музыку? Если ниже 11,5В уже нельзя слушать, то выходит что 3 кислоты вощем на 207Ah могут играть только 1 минуту что ли с нагрузкой в 3 уся?(Hifonics BXI2607D, GZ GZNA2800XII, Genesis profile four). Провода 50кв до усей, от гены 25кв. И подскажите как бы вы улучшили питание имея свободные 15т. Честно сказать хотел усь сменить, но из за этих цифр по питанию пока не рискую. Очень нужен ваш совет.
И еще 1 вопрос: Утром после ночной стоянки 12.73В - это считается нормальный уровень заряда кислых АКБ при 12 градусах тепла?
:wink:
  • Ответов 34
хм, у меня 12.5 утром на месячных агм и я считал это нормой
на агм менять. Под капот бюджетку и в багажник хавчик, и будет счастье. Вопрос такой, как много ты ездишь после такого валилова, акб походу не успевают заряжаться.
У меня 12.5В было до переделки регулятора напряжения.:smile: Сейчас 14.6 на холодную при 12 градусах
Кстати напряжение смотрю с клемм моноблока, правда вольметр занижаетт чуть чуть, но это даже хорошо)
Но все равно ниже 11,5В через минуту, как быть? До скольки слушать?
:wink:
Ну обычно так бывает. Минуту валева, пол часа езды на тихом, потом на след день пол часа езды и опять минуту валева) и т. д. Вот в таком режиме, а так слушаю в последнее время не громко
Хотелось бы хотя бы по минут 5 валить и пол часа заряжать
:wink:
Аккумы скорее всего не успевают зарядится. Гену бы по реальнее)
::yu::
Вспомнил 3 года назад было два моноблока Аб класса Calcell и 4х канальник в девятке гена 80А, 2 кислоты, провод 4га мистери. Напряжение падало до 10.8В. Вроде ни че не горело. Слушал так несколько месяцев пока не продал их.
:wink:
покупай агм. Проверяй регулятор. Попробуй замерить ток отдачи гены, возможно он говорит уже пока.
номинальный ток акб способны выдавать при напруге 12 Вольт. все что ниже - акб уже сам себя начинает нагревать, увеличивая внутреннее сопротивление. Так что это нормальное явление при твоем потреблении и типах акб.
чтобы нормально держать напругу выше 12 Вольт нужен мощный гена
Выкину все 3 кислоты и поставлю 1 агм Хавкер 400 или иксэс 3100. Как изменится ситуация? Просады? И сколько можно будет слушать по времени примерно с родным геной?
:wink:
с родным геной и этими акб - чуть подольше, но когда подсядут и они, просады вновь вернутся на прошлый уровень. Гену надо менять в первую очередь. Именно он не справляется, это ведь логично.
Изменено пользователем Малыш
И все таки на главный вопрос нет ответа. До скольки можно оставлять просады по напряжению если все таки генератор не справляется?
:wink:
+1
На повседнев надо гену мощную, я например иногда слушаю треков 6-7 подрят когда еду, напруга ниже 12.8 Вольт не падает, и ждать не надо когда аккумы зарядятся, т.к все отдача с гены идет
Так то у усилков в характеристиках пишут диаппазон рабочих напряжений. Но к нижней границе желательно не подходить, так как на пиках реальное напряжение меньше чем показывает вольтметр. Второй вопрос, в том что моща с усилка падает вместе с напряжением питания + клип раньше наступает. Какой смысл загонять усь в такой режим?
