какое сечение на кикс 1.600
Лучше бы кончено кг50 с расчетом на будущее, а так хватит + и- кг35
КГ-50 не влезет, кидай кг25.
Кг35 влезть влет, кг50 нужно немного подрезать и заходит нормально.
Всё меняется... :peel:
если что то не лезет,можно и обжать:peel3:
Можно и обжать хорошенько, если есть возможность. У меня вот гидравлический пресэнакрылся этим летом, надо новый брать(((
а у меня механика пк-50,нравятся=)
кг 25 должно хватить,если что еще докинешь
уже заказал себе 10м кг-25,в добавок к имеющимся:smile:.
кстати,куда можно этот эгут проскунуть над капот в двенашке? В отв. Гидрокорректора не пролезет=( можно рядом с тросом сцепления,но вроде как не безопасно.
у меня так было от акб + и - кг 50 а в багажнике распределитель то есть вход 50 кв а выход или 35 или 25! а провода от распределителя лучше не КГ а какой нибудь премиум провод!у меня был примьер самый норм и дешевый или ACV! тоже норм!
Поиск рулит!:smile:под сцепления не вздумай сцепления будет клинеть! вроде под крылом можно левым или правом крыле!
тоже читал что можно вывести в отверстие,через которое коса под капот уходит,но чтот не нащупал там.хоть дырки новые верти.:cray:
