как подключить сеё оборудование
Ребят взял я значит Kap 49, 2 пары DD VO M8 и пара твитов DD B2 как подключить всё?я внятного ответа не получил ни как блин,типа"легко и просто везде написано",а на деле ни где ни че не сказано толком! скажите вот они 4х омные можно ли кинуть по два динамика на 1 канал?(ну чтоб еще 2 канала на твитера остались!) или надо по 2 динамика от моста кидать,а на твитеры брать 2х канальник?(при параллели мы с 2х 4хОмных динамиков 2 ома получаем,а мост 4 ома,вообще возможно ли подключение от моста 2х динамиков и как они при этом будут петь?)
P.S. Если и щас не поможите то придется искать в городе мастеров.:sorry:
подключай VOшки как и сказал по паре на канал а на остальные два канала твиты
можно параллельно подключить миды и пищи через родной конденсатор,снизу порезать миды от уся
а вот если при паралели 2х 4хОмных динамиков подключить их на 4х омный мост,что будет?просто интересно)
ВО серию нада по ходу смотреть их резать 300-350 не ниже, это чистейшая середина
Team "Диванные эксперты"
а голова какая?может поканалочку?
Sound Stars team-Ви Чемп Раша
URAL-настегает конкурентов!!!
пока что не процессорная посоветуйте кстати подешевле чтоб поканалку в будущем сделать,просто временно будет всё так,а потом куплю мид хороший типа DD W 10 и трехполосочку запилю=)
берешь мид,к нему параллельно цепляешь пищалку через кроссовер(на плюс его) и подключаешь это все на один канал,проделываешь еще три раза такую операцию
:lol:и чо получится? А почему именно на плюс? На минус нельзя?
2015 - SS1-2 170.6db мировой рекорд (Seat Marbella)
2016 - 2018 - топовый повседневный SS5+ (163.0) #проект11
2019 - ...
получится сопротивление 4 ом на канал,пищалка будет порезана родным кроссовером.можно ли на минус цеплять попробуй сам,потом расскажешь:pardon:
Пробую каждый день - ниче не происходит:biggrin: а разве должно что-то сверхъестественное произойти?
Теперь смотрим че получается по советам твоим:
- невозможность разделить сч и вч полосу друг от друга, невозможность регулировки одного от другого;
- наложение фильтров друг на друга (фильтрация сч с гу, вч кондером), плюс ятеблябуду, там еще и родные фильтра уся задействуются, че получится из этого всего с вч диапазоном знаешь?
- ну и плюс расскажи топикстартеру-новичку, как ему нужно будет выставлять гейны на усе, неуж то "на глазок"?
Изменено пользователем sep800
2019 - ...
Теперь автору, раз уж никто не удосужится:
1. Продолжай учить матчасть, я тебе это еще в прошлой твоей теме посоветовал;
2. По 2 динамика на канал - можно, а в твоем случае - нужно.
3. По 2 динамика на мост - мост разделит по каналам сопротивление пары динов еще пополам, то есть каждый канал будет работать в 1 ом. По теории петь будут громко, по факту - не намного громче, чем в предыдущем случае. Усь у тебя и так кипятильник, а если его еще и в низкоом загнать - одному Богу известно сколько он протянет.
4. Как поет кикс в низкооме - так же плохо как и в высокооме. Жрет аки конь, контроля нет вообще, суббассовый диапазон уже не хромает, а исчезает.
Что тебе делать?
1. Учи матчасть, учи учи учи!
2. Миды параллелишь, отдаешь им 2 канала уся. Вторые 2 канала отдаешь вч.
3. С толковой установкой у нас в городе действительно проблемы, но с этим справится любой. Ах нет, как оказалось, не всем такая задача под силу)))
2019 - ...
