Проблема со звучанием саба!!!помогите
dimon007
Добрый день
Имееться саб Вайбовский 40 вот этот:
http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=6574
усилок вайбовский вот этот:
http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=4325
Корпус сделал примерно от 100 до 120 литрров точно не считал 2 фазика по 10 см диаметров и длиной 50 см форма корпуса сделана буквой т перевернутой....голова всего этого kenwood dnx 7200
вот этот:
http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=7961
Проблема заключается в том что когда играет музыка типа на проверку саба, то глубокий бас играет хорошо но вот опредиленная частота баса не очень низкая мой саб воспроизводит таким дребижжанием типа "дзинь" самого диффузора, можете помочь, объяснить в чем причина?
вот фотка багажника
150+
у меня есть версия, может саб расчитан на воспроизведение сигнала частотой 20-500 Гц и когда бас выше этой частоты он начинает издавать такой звук....можеть такое быть?
150+
катушка видать стучит...
про вайб уже много тут написано не лестных отзывов )))
я знаю я читал)))
но шо маэмо то маэмо.....
а решить эту проблему можно как-то?
Что мне надо предпринять в этом случае?
может значит что настроить надо на меньше басов или иначе вайб полетит на небеса?)
150+
посчитай для начала внутренний объём короба точно !
и настройки уся посмотри,в первую очередь Гейн(левел) и сабсоник !!!
чувствую что лучше его продать и взять алпайн тоже 40 чтоб корпус не менять а усилок вайбовский оставить, как думаешь нормально будет так?
150+
посчитал чистого объема примерно литров 80, точно нельзя подсчитать сильно много изгибов))
150+
80 л это нормально !
сабсоник посмотри,обрежь где нибудь на 30 Гц
и что с питанием ?
зачем продавать что твоэво то твоэво....зачем тогды брал??
Ну описалова то красивые! Я вот тоже дааавно поглупости прицелился на него ))) А что моща написаны адские а цена клоповая :biggrin:
SKAR audio 4500x2, z.15v.3х2 Project Cyclon ::hair::
Согласен сам по глупости купил годик назад тоже по глупости еще не прочитавши про все тонкости....а он может сгореть так играя?
питание 35 хорошие провода сразу ложил добротно)
150+
алпайн просто будет на порядок выше та и по давлению тоже по более, если продать этот то докинуть надо будет до 100 где то баксов так зато уже будет хоть хороший саб
150+
бробывал обрезать не получается....или может вы какой то сабик посоветуете как хорошую альтернативу с ценой в раене 300 баксов
150+
Возможно, ящик всё-таки велик для динамика, и он слабо демпфирован.
Каковы параметры Т-С этого динамика?
Изменено пользователем Yauhen
А ход сколько максимальный от пика до пика? В этом ящике у тебя получается?
Встречал такой же стук у ДЖБл ГТО когда поставили на стенде у себя в магазине вместо 4х канальника обычного моноблок Пионеровский.
Попробуй гейн на усилке 1/3 сделать. и пореж снизу сабсоником повыше.
На заведённой и заглушеной одинаково стучит? На той же громкости?
