Короб для TSQ 122.
ДЖОНИ13
Доброго всем дня. Вообщем перекопал весь интернет, на басклабе везде порылся, но про этот дин толком ниче не написано, я имею ввиду постройки самого короба с щелевым портом.
Чего хочу от него услышать. Музыка нигеры да клаб всякий, поэтому остановился на щелевом порту. В инфе дина есть указания, мол 70 литров с фазиком круглово сечения.
Вообщем для чего создал тему, сколько не читал про щелевые порты, не могу определится с его величиной.
Короб хочу около 70 литров, примерно такие как на фото(кстати помогите определится с коробом пж))). Какой выбрать? от динамика требуется мощный бас, ну есстесвенно на сколько он сможет давить)
инфа:
Пассивный сабвуфер 12", Диаметр, мм 300, Номинальная мощность, Вт 600, Диапазон воспроизводимых частот, Гц 20 - 300, Сопротивление, Ом 2+2, Чувствительность, дБ 87, Рекомендованный объем фазоинверторного ящика 70 л, порт 100 х 254 мм, Рекомендованный объем закрытого ящика 48 л, Частота основного резонанса (FS), Гц 36.19, Полная добротность (Qts) 0.71, яквивалентный объем (VAS), л 57.5.
fs(hz) -- 36.19
qms -- 5
vas(Ft3) -- 2.031
Cms(mm/N) -- .090
mms(g) -- 214
Rms( kg/s) -- 9.751
Xmax(mm) -- 15.00
sd(in2) -- 24.50
qes -- .828
Re -- 4.1
z -- 4
Bl(telsa) -- 15.54
rms power (watts) 650
qts -- .71
1w/1m spl(db) -- 87.22
Voice coil -- 2.5"DVC 2
Overll Dimension -- 12.625" Sq.
Overall Height -- 8.25"
Mounting depth -- 7.375"
Cutout Dimension -- 11.125" Sq
Motor Diameter -- 7.25"
Motor Height -- 4.75"
Flange Width -- .625"
Flange Height -- .75"
"Хлопая ушами летать не научишься."
  • Ответов 35
Популярные дни
Вот эти размеры очень мне не понятны)
хм)) помоему это уже и так ясно)
в чем проблема? в размерах? считать никто не будет!! не ну есть личности канечно))
p88rsII,6nd410,e8-100s х-2,st1,f4.600,f2.300,f2.500,q12
мне не нужно размеры короба, я просто хотел узнать мнение "опытных" людей, совет-какой лучше короб, из тех что я выложил, и всего лишь как узнать длинну стенки щелевого порта.
Ящик 70 л с портом 100х254 настроен на 31,6 Гц.
В ящике 70 л будет хорошо работать, наприер, при настройках в интервале 30...36 Гц.
Какими планируются внутренние размеры ящика, пока не считая порт? Зная их, можно будет вычислить и длину порта.
щас побыстренькому подсчитаю) накидаю размеры
вот внутренние размеры 40x65x30
78 литров не будет много? мне вообще нужен для давления. особой музыкальности не нужно.
зачем тогда настройка низкая?
да я и не говорил что буду низко настраивать, все что сверху написано, это вся документация по этому динамику, специально чтоб вам проще было мне подсказать, честно говоря я даже не прдставляю как настраивать на опр. частоту))) есть предположение, что это делается на самом усилителе?)
Если главное - давление, а музыкальность как бы ни при чём, то надо настраивать в районе 38-40 Гц, и "верхушку" получим на 48-50 Гц.
Тогда последний вопрос: толщина передней панели и стенок порта?
вообщем. я уже стока всего прочитал, что уже просто начинаю путоться, практически везде в нормальных коробах она двойная, не знаю надо ли мне, но думаю тоже сделать двойную.
Ящик будет из фанеры 20 мм , получается передняя стенка 40 мм
думаю незачем..40мм для такого саба...и 20 хватит...качать то чем будеш?? больше мощи меньше объём и наоборот)) вроде так
([sIGPIC][/sIGPIC]
пока усел не купил, есть в налчии 7-8 т.р. , даже не знаю на чем остановится, думал 2ух-канальник какой-нибудь взять
