клиппинг сабвуфера
н182хт
Подскажите как предохранить сабвуфер от клиппинга, мб какие рекомендации или чего.. переживаю за зверька своего, бывает с громкой музыкой и не слышишь как он надрывается
  • Ответов 44
все на ноль, только гейн на 12 часов, саб соник на 35-40 Гц и лоу пасс до конца, если режешь с головы или ставь до куда тебе надо, ну допустим до начала мидового диапазона, ну так где то на 80-100 гц...мнение сугубо мое, можешь послушать и профи...
чтоб выставить фильтра, надо знать хотяб параметры ящика, лпф 80-100 очень дофига, может беда с катушкой случиться, 50-60 оптимум если ящик не низконастроенный, если настройка 28-30гц около 45 лпф
Экстрасенс?
ТС, это с опытом приходит). Во первых настройка должна быть правильной и оформление. А так - на всех нормальных усях есть выносной регулятор баса с индикатором клиппа.
DDAudio :good:
не забывайте писать, что лпф настраивается если голова не процевая. если же все порезано на ГУ, то лпф надо ставить на максимум.
..вот именно, мы не знаем сколько, поэтому ставим 80-100, а с головы режем сколько надо, у меня например с головы обрезано до 63 Гц, а лоу пасс до конца...
Экстрасенс?
Не, не экстрасенс, приблизительно, а на месте +, -...
...а что такое выносной регулятор баса, это случаем не басс буст?
не обязательно процевая, если есть электронные фильтры, то с головы резать тоже можно, если эта функция предусмотрена, а если с головы никаких вариантов, то тогда с уся режем точно, сколько нужно.
че за бред????:facepalm:
team SQL sound Орск, Pride Т10*2 + Ural Ultimatum 13800 =152.2/31 :peel:
че за бред????
Мужики, я уже устал от троллей, пожалуйста, не надо обсуждать мое мнение, я у тебя совета не спрашивал, делаю так, как знаю, а ты бы лучше дал совет, ответив на вопрос автора, а то все такие умные, там, у себя в мозгах...
...скажи как надо правильно...
...и в чем это я не прав?, то, что указал 80-100, можно и до конца, если с головы резать, а если нет, тогда 60-80 на самом усе...
...на клипп влияет гейн, басс буст, ну и там всякие лоуды, поэтому все в ноль, а гейн наполовину, это приблизительно, а там на месте +,-
нет, басс буст - это крутилка поднятия 45 Гц обычно на усях, а выносной регулятор-это регулировка гейна, тоесть установлен гейн на усе на половину, вот регулятор дает возможность крутить от нуля до этой половины, выставлен на усе на полную-соответственно крутишь почти от нуля до полной мощности(на всех усях немного по разному работает, но смысл один), да встречал уси, где выносной регулятор представляет собой бас буст, там две крутилки-частота и подъем, но таких хкземпляров не много, в основном регулятор гейн регулирует, если крутилка одна))))
как избежать клипп? - обеспечить питанием систему и не давать просадок ниже 12 вольт, на зваеденую ниже 13, а там давать оборотов при сильной громкости, акумы, все дела. Ну и настроить все нормально, чтоб ничего не гудело, не пердело, у саба должен быть по возможности одинаковый линейный ход)))тут нюансов писать на пару листов А4, проще чтоб кто-нибудь один раз показал, рассказал)))
динамики короче палят искажения, они появляются либо от кривых настроек головы, потом от кривых настроек усилков, а далее от самого владельца, который может крутить больше чем надо, а там на серьезных системах искажения в совокупности появляются еще и от просадки напруги
