клиппинг сабвуфера
н182хт
Сдуру можно и х... сломать, не надо понимать все так буквально, я посоветовал приблизительные настройки, а в каждом конкретном случае надо подстраивать под конкретные компоненты, я же не советую синус гонять...
То есть в случае приблизительной настройки может следовать приблизительный ремонт?:biggrin: С такими знаниями на пушечный выстрел к аппаратуре подпускать нельзя,не то чтобы советы раздавать:praising:
  • Ответов 44
все на ноль, только гейн на 12 часов, саб соник на 35-40 Гц и лоу пасс до конца, если режешь с головы или ставь до куда тебе надо, ну допустим до начала мидового диапазона, ну так где то на 80-100 гц...мнение сугубо мое, можешь послушать и профи...
Сабсоник 40 это жесть я тебе скажу )))) если он 40 значит настройка приблизительно 43-45 пик вылезет на 50 примерно это уже боевой ящик ГуДелка так сказать )))
30 hz - 146.1 db
35 hz - 147.9 db
38 hz - 148.7 db
Сабсоник 40
Слушай, а в чем принцип сабсоника, может я не правильно понимаю?
сабсоник для того чтобы "отсечь" самые низкие частоты на которых диффузор динамика из за более высокой настройки оформления имеет превышение хода, которое увеличивает вероятность механического повреждения динамической головки.
Оффтоп
если не понимаешь, так зачем пишешь тогда??? еще девкам посоветуй как рожать нужно:lol::lol::lol:
team SQL sound Орск, Pride Т10*2 + Ural Ultimatum 13800 =152.2/31 :peel:
сабсоник для того чтобы "отсечь" самые низкие частоты на которых диффузор динамика из за более высокой настройки оформления имеет превышение хода' date=' которое увеличивает вероятность механического повреждения динамической головки.[/quote']
У меня короб на сорок, какой должен быть сабсоник?
...я еще тебе посоветую, как коробки собирать и системки настраивать, потом, чуть попозже...
так в том то и беда, что новички буквально все воспринимают, а потом сопли что сгорело все на айкуке к буям
чем больше мощи и дороже аппаратура, тем меньше приблизительные настройки
полностью согласен, тем более у всех разные финансы, и кто-то начинает со скромного железа, а некоторые сразу дорогое покупают и из-за кривых советов палят хорошее железо толком даже не послушав
Оффтоп
ага, наверно, в след жизни:lol::lol::lol:
Сообщение от setakava
38
У меня стоит на 35, играет нормально, попробую чуть крутануть...
setakava, если не 35 не воняет то оставляй так. Настраивал как? По синусам или примерно по шкале?
по шкале, да надо синусов накачать и по ним крутить, времени катастрофически не хватает, только только коробки успеваю сделать
