Какой корпус лучше для JBL GTO804?
BMWAgressor
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста какой корпус лучше для JBL GTO804?
Хочется что бы он занимал не много места и играл очень хорошо. Усилитель Pioneer GM-3500T 180-190 ватт в номинале.
Если можно то хотелось бы увидеть фотографии готовых решений и размеры.
Так не бывает :biggrin:
Смотря чего ждать... Согласен давить маленький корпус не будет но мне нужно что бы точность отработки баса была высокой.
Тогда закрытый ящик твой вариант )
30 hz - 146.1 db
35 hz - 147.9 db
38 hz - 148.7 db
Какие размеры лучше делать в ЗЯ? Сейчас он в корпусе от домашней акустики Edifier X3. Высота 25.5 ширина 22.5, толщина стенок 0.8мм, толщина стенки сабвуфера где то 1.5.
Но в этом корпусе на высокой громкости слышны какие то призвуки. Вероятно из за того что корпус не рассчитан на динамик такой мощности и веса.
А если делать акцент на высокое давление? Тогда ФИ?
Сколько литров понадобится в данном случае?
Помогите рассчитать размеры корпуса в ФИ 16.42 и портом с настройкой 40 герц.
http://s3.amazonaws.com/szmanuals/22b8d381a0382112d4de1b42bf108c9c
Интересуют чертежи.
Больше спасибо
