усилитель под две 18хи
FF2001
Здравствуйте всем) имеется две восемнахи скар звх18 и желание прокачать их по полной)
выбор таков: сазан3500, скар4500, DC5k может что еще предложить сможете....
Это все одно и тоже,делай монобленд, к скарам купи сакара! :hi:
Баса как и денег,много не бывает :wink:
говорят DC на порядок выше))) почему именно монобренд?)
5к да,мощой он выше,аналог саза и скара это ДС3.5к
а по звучанию? и прожорливости?)
По звучанию должен быть хорош фирма отличная, А и какое может быть звучание после 140 ??? Давление и только. Выбирая усилители такого класса не глупо ли про питание спрашивать ???
30 hz - 146.1 db
35 hz - 147.9 db
38 hz - 148.7 db
Я спрашивал сколько в штуках аккумов надо, как понимаю два агм мало будет?
АГМ бывают разной емкости два по 120 хватит в полне. Генератор куда более важнее хороший.
30 hz - 146.1 db
35 hz - 147.9 db
38 hz - 148.7 db
190 ампер генератор стоит, максимум что можно в европейский фокус поставить(((
Должно хватить )
30 hz - 146.1 db
35 hz - 147.9 db
38 hz - 148.7 db
Soundstream XXX-10000D вроде лучше будет
не будет лучше )) SS отдает хорошую мощность только при высоком вольтаже от 16 вольт примерно.
30 hz - 146.1 db
35 hz - 147.9 db
38 hz - 148.7 db
