Шумоизолдяция,совет в выборе материала и не только?
spl23
Добрый день, машина Mazda 3 в скором отпуске планирую сделать шумоизоляцию:
1.Все двери
2.Шумоизоляция Колёсных арок
3.Весь багажник
4.И капот
Инересует материал какой лучше выбрать:
Вибропласт наверно будет STP gold 2.3mm? Или лучше Шумoff 3mm?
На двери купить СПЛЭН 3004 или Бипласт 10К?
В багажник взять СПЛЭН 3008 или Бипласт 10К?
Арки колёс буду снимать защиту, всё чистить клеить на металл вибропласт, на защиту изнутри и СПЛЭНом Н нужно там проклеивать?
И сам капот что там именно клеить(какой материал нужен)? Температура высокая какой материал покупать? Не будет в дальнейшем машина перегреваться от этого?
Было у меня 2 мазды3. было так: багажник закатывал Бомбой (для саба) , пол весь тоже в бомбе был, сверху сплен 4мм.
Двери : вибра 2мм в два слоя, сверху сплен 4мм,полд обшивку просто сплен 4мм. Арки изнутри бомбой и даже не стал потом подкрылки делать, стало тихо.
Что за Бомба? И после этой работы гораздо тише стало? Капот надо шумить?
СТП БимастБомб 4мм материал. трудноват в работе, но реально работает материал. Голд клеить проще, греть фактически не надо, но и соответственно нет того эффекта. по цене не сильно то и дороже выходит укатать всё Бомбом.
стп бимаст бомб- - это тот-же вибропласт только толще? И если делать стп бимаст бомб то сплен не нужно будет клеить?
бомб - то же самое, что сильвер или голд, только толстый. это виброизоляция.
сплен - теплоизоляция и в какой то степени шумоизоляция.
есть ещё битопласты, визоматы и т.д.. в принципе вся инфа по ШВИ есть в свободном доступе в интернете :hi:
Бомб при установки обязательно нужно прогревать? Феном малярным можно?
я у себя клеил бифойлом от стандарт профи, вибра лютая вообще,греть нужно феном сильно, возится много с ней нужно тщательно чтоб прокатать, но оно того стоит, такого эффекта я ни от одной вибры не видел
