Гость H_U_L_K Опубликовано 14 апреля, 2010 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2010 собственно посчитал обьем, но смущает порт... при обьеме 303 литра... порт выходит 170*504 мм, длинной 810,35 мм при настройке на 28 Гц... собственно вот скрин. Ссылка на комментарий
Дмитрий Опубликовано 14 апреля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2010 а че смущает то, так и есть, только дин нежалко на 28гц Ссылка на комментарий
Гость H_U_L_K Опубликовано 14 апреля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2010 а че смущает то, так и есть, только дин нежалко на 28гц я думаю просто что скорость звука в порту у меня 9,03 м\с, ето норм? а на сколько настраивать? надо не давление... а больше "перекладывание внутренних органов"))))) Ссылка на комментарий
pox73 Опубликовано 14 апреля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2010 ебаа 303 литра... ты что внеплановый полет на луну собрался устроить? Ссылка на комментарий
Дмитрий Опубликовано 14 апреля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2010 причём подвижки :sarcastic: Ссылка на комментарий
Маклай Опубликовано 14 апреля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2010 100-120 макс и порт 600 квадратов. настройка около 40 герц. иначе- фуфло.. 4 kicker Solo x12, 2*GZ 12.0 -159.44] Ссылка на комментарий
Дмитрий Опубликовано 14 апреля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2010 на давление 140л заглаза Ссылка на комментарий
Гость H_U_L_K Опубликовано 14 апреля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2010 а че так?... вроде ж производитель рекомендует 12 куб футов типа максимального... ето около 340 литров + еще порт.... а тут всего 300 литров.... пс: дак а какой же всетаки делать?... пока еще не распиливают материал.. ппс: стенки собрался делать из ДСП 16 мм (его валом и нашару)))))) все стенки в 3 слоя, а переднюю в 4.... порт выводить рядом с динамиком, в передней панели... и чем плохо если короб будет на 300 литров? Ссылка на комментарий
pox73 Опубликовано 14 апреля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2010 ?: 1 если сажать кикер на стандартное крепление то толщина стенки должна быть не более 35 мм примерно... 2 какой усь под него? Ссылка на комментарий
Гость H_U_L_K Опубликовано 14 апреля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2010 ?: 1 если сажать кикер на стандартное крепление то толщина стенки должна быть не более 35 мм примерно... 2 какой усь под него? там корзина будет "утоплена" в два слоя, тоесть держатса будет на 32 мм дсп.. качатса будет двумя синтексами 1000Д в мосту на 1 ом, саб 2*4 ома. Ссылка на комментарий
Дмитрий Опубликовано 14 апреля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2010 да длинны шпилек нехватит, могу посоветовать 2х16мм и морду в 3слоя, больше точно некчему, только лишний вес Ссылка на комментарий
Маклай Опубликовано 14 апреля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2010 а че так?... вроде ж производитель рекомендует 12 куб футов типа максимального... ето около 340 литров + еще порт.... а тут всего 300 литров.... пс: дак а какой же всетаки делать?... пока еще не распиливают материал.. ппс: стенки собрался делать из ДСП 16 мм (его валом и нашару)))))) все стенки в 3 слоя, а переднюю в 4.... порт выводить рядом с динамиком, в передней панели... и чем плохо если короб будет на 300 литров? Всё не так.. ДСП- в топку. либо фанера либо МДФ. 30 мм достаточно для самых заядлых целей. 4 kicker Solo x12, 2*GZ 12.0 -159.44] Ссылка на комментарий
Гость H_U_L_K Опубликовано 14 апреля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2010 а по обьему штото конкретное?..... Ссылка на комментарий
Маклай Опубликовано 14 апреля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2010 а по обьему штото конкретное?..... Ты читать не умеешь? 4 kicker Solo x12, 2*GZ 12.0 -159.44] Ссылка на комментарий
Дмитрий Опубликовано 14 апреля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2010 купи у меня готовый ящик Ссылка на комментарий
