порт для КИКЕР СОЛО Х18
Гость H_U_L_K
я думаю просто что скорость звука в порту у меня 9,03 м\с, ето норм?
Для экстремальных условий норм.
Только эквивалентный диаметр, вроде, поменьше должен быть. Если площадь диффузора 0,1426 кв.м, то эквиваленьный диаметр 426 мм.
  • Ответов 31
Ты читать не умеешь?
та умею)))
спс.
ну попробую как дмитрий говорил, 140 литров...
только вот басспорт говорит что при 140 литрах, портом 170*504 мм и настройке на 37 Гц длинна порта будет 106 см....
и скорость воздуха 11,93 м\с....
както вообще не понятно...
та умею)))
спс.
слушай Маклая - он с ними работал и знает че советовать:wink:
дак так вообще баспорт кашу показывает..
120 литров, порт 504*119 мм=600 кв см.
длинна его 86,7 см
и скорость воздуха в порту 17,04 м\с....
длинна его 86,7 см
забей на баспорт...не будут же фигню тебе советовать...может ты неверно указываеш че нить в проге...
Маклай, а если так делать как ты говорил, 120 литорв обьем, порт 600 кв.см., то какой он длинны должен быть?
баспорт сказал на 40 Гц делать 71 см, етому верить?
пс: спасибо:drinks::drinks::drinks:
Вот пример ящика
тут примерно 140 литров чистого. Порт чуть меньше 500 квадратов в узком месте ( примерно щас не помню точно). Настройка получилась около 44 герц. Но порт сьёмный , на повседнев есть порт чуть меньше сечения и настройкой пониже немного.
Длину видно на фото она около 35-40 см.
picture.php?albumid=31&pictureid=5707
4 kicker Solo x12, 2*GZ 12.0 -159.44]
У Коровина Славы короб 160 литров общий обьём для 2-х 18 Солоксов.
Порты внешние около 65 см. 157 дБ Термлаб.
picture.php?albumid=216&pictureid=2262
picture.php?albumid=216&pictureid=2279
Вот ящик изнутри.. места как видишь не много. Зато рез......
picture.php?albumid=212&pictureid=2166
Изменено пользователем Маклай
Это снова Тойота - но с ящиком на давку. Обьём около 110 литров чистого.
4 порта с фланцами, по 125мм диаметра каждый.
153 дБ Термлаб.
Длина труб около 55 см.
picture.php?albumid=212&pictureid=2187
Хватит? или ещё что-то надо показать. Чтобы было понятно.
Надо запомнить, что длину труб изначально только прикидывают в программе, расчитывать ничего не надо. надо сделать корпус определённого обьёма ( который зависит от многих факторов, мощности, частоты, конструкции порта и.т.д.) По возможности порт должен быть сменным, или иметь возможность уменьшения \увеличения длины. Испробовав все возможные варианты сечения и длины- останавливаются на одном,двух вариантах. Например Повседневка\ SPL.
И всё. Если для повседневного варианта- нам нужны только уши и любимые треки. То для SPL нужен Датчик.
Всё просто как в Танке.
ай да маклай ай да разжевал:good:
soundstatus 152. усил: твиканутый кикс в 0,25 ома:sarcastic:
