В чём причина постоянного выгорания массы линейников в ГУ Пионер?
Хреново сейчас мне...(((
В общем сегодня второй раз сделали ГУ, заново массу от усей перецепил и отчистил, жду продолжения эпопеи...
  • Ответов 30
массу линейников на общий минус.скока делал проблем больше не было.и еще советую правильно отрегулировать гейн усилка.а еще звук может меняться от точки подключения минуса магнитолы и от способа подключения управляющего(синего)проводаю
перепробывал все,массу на межблоки цеплял,в голове там пояли какую то хрень из-за этого,массу в одной точки. фон просто дикий,даже не знаю из-за чего так
Наш девиз не победим!
Будем ездить без пружин!
масса межблоков со стороны головы.были случаи-голову вытягиваешь фон исчезает-наводка на межблоки-убери гейн усилка на минимум
Народ, капец какой-то.
ГУ меняли, массу усилков перенесли в другое место, один хрен горят линейники в майфуне.
Сейчас уже по-новому. На средней громкости пропадает бас из саба, делаешь потише звук - бас появляется, снова делаешь громкость как раньше, играет минуты 3 и снова бас пропадает, проделываешь то же самое, на третий раз даже на небольшой громкости щелчок и линейники в мафоне выгорают...
Что за фигня?
Точно капец. Отключи массы на межблоках со стороны усилков-звук будет, если исправны усилки, на любом уровне громкости.Будут помехи от зажигания,и тем более при заведенном двигателе.Поэтому чтобы не спалить твитеры, гейны на усилках сначала установить на минимум.
утебя с усем чтото ,попробуй усь поменять
Разрушитель ЭСПЕР::hair:: сондаль 4500 и две 18ки)))
+1:yes:
Вобще в усилках высокоомный вход...по идее не должен линейник гореть. конечно если усь исправный!
Кекс попробуй сделать так - в мафоне горит резистор (если не ошибаюсь) который идет на массу межблоков. Вместо него надо поставить перемычку и все. проблема решена раз и навсегда. Делал сам так правда проблема была немного другая у меня шумы и наводка появлялась дикая . У меня приятель в мастерской работает он и посоветовал .
В том и фишка, что 4 раза перемычку делали уже. Один фиг выгорает. 2 раза делали на одном ГУ и 2 раза на другом (оба Пионера естественно). Сейчас пока отдал моноблок на разбор полётов. С одним усилком только на колонки пока проблем таких не возникает (езжу уже 4 дня). Просто если ревизия усилка покажет, что с ним всё в порядке, где дальше копать? Усилок JBL GTO 7001 работает в 2 ОМа, саб Alpine SWR-1542D.
